[问题求助] 各位大侠帮我看看,这个发泡是怎么回事(有图)
P:2011-09-15 10:17:58
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2011-09-15 11:10:28
适当调整导体预热以及模头温度,试试看。
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2011-09-15 13:42:56
押出溫度太高.
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
P:2011-09-15 15:44:48
导体预热高了
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2011-09-15 18:29:50
POTS - plain old telephone set老式电话设备 (0) 投诉
P:2011-09-16 08:01:18
预热或融体温度高,成型困难。
RP cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
P:2011-09-16 08:40:59
寻正解。。。。。
AURORA - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2011-09-17 16:21:35
从图上看不良出现在线材的一侧,楼主可以检查是否是导体表面有污染造成?
dual head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2011-09-19 14:12:21
估计是导体预热温度高了.
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2011-09-25 21:52:38
适当调整预热温度,及机头温度
trunk main - 中继干线,主干线 (0) 投诉
P:2011-09-26 14:07:46
出图片看应该是因为押出压力不够所致,个人怀疑空洞出现在机头的合胶缝一侧?可以从以下几个方面着手解决:
1、适当降低发泡度。
2、适当降低押出工艺温度。
3、增加押出内外模具之间的距离。
4、内曾涂覆料中添加千分之3-5的EAA。
5、检查注气针的流量是否过大?
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2011-09-27 13:19:21
是不是主机内模孔偏大了,而且机头压力低造成的
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
