首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆为什么火花检验通不过
P:2011-09-14 17:47:15
绝缘层没有杂质,不偏心,绝缘电阻也不小,为什么火花检测通不过?请各位老师指导
nonhalogenated flame retardant compound - 非卤化阻燃电缆料 (0) 投诉
P:2011-09-14 18:16:22
检查击穿点,要不检查火花机,
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
P:2011-09-14 21:35:24
击穿点无杂质,火花机也没问题
extrusion wheel - 挤出轮 (0) 投诉
P:2011-09-15 08:00:05
sunnyR:
击穿点无杂质,火花机也没问题
(确定?)详细一点,另外也可能电压设置。
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2011-09-15 08:24:28
你先看看击穿点的形状,是不是整条线都不停的击穿,
还是偶尔有一个,击穿点一点要找到,
具体你说的详细点
Load bearable detective cable - 承荷探测电缆 (1) 投诉
P:2011-09-15 09:26:41
火花机是不是有问题 呀?
material management system - 材料管理系统 (0) 投诉
P:2011-09-15 23:03:23
这种情况我也碰到过。
表面一点都没问题,也没击穿,火检却报警,停下来一点问题都没,吧电压降低再次火检又能通过
catenary - catenarian (0) 投诉
P:2011-09-16 16:22:46
是不是火花机的电压设置太高了,或者是火花机坏了
salt-fog test - 盐雾试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2011-09-16 20:59:49
看看火花机里面是不是有水,清理下
Flectron - 夫列特隆(日本产的一种非电解法涂铜的聚酯无纺布绕包带商品名,适用作电缆屏蔽材料) (0) 投诉
P:2011-09-20 08:59:03
"绝缘电阻也不小"
是多少呢?U2/R算出电流是不超过火花机的报警电流了.
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:35:29
清理火花机内的灰尘,水渍;
绝缘线芯进火花前表面要无水.
NF - nonferrous非铁的 (0) 投诉
P:2011-10-10 11:19:05
我告诉你吧,击穿是肯定的,也不杂质或水引起,可能的原因有二个,一是不是硫化点没有达到,第二种情况也是我这里好长时间经过验证后找出的原因,就是现在有一种海南产的天然橡胶本身没有问题,但其外包装不是用一般的LDPE塑料膜包装的,而是用HDPE高密度聚乙烯包装的,这种材料溶点比较高,要230度才能溶化,因此随你怎么对橡胶和橡皮怎么过滤都不能滤尽的,绝缘挤出找击穿点都不好找,这才是造成你击穿的根本原因所在。
molecular weight change - 分子量变化 (0) 投诉
P:2011-10-12 08:51:26
国标火花机600UA报警的标准谁做橡胶的达到就是骗人的,就硅胶可以达到.把火花机灵敏度调低点试试吧,不一定是火花点,胶料绝缘电阻低了就是会无故报警的!附计算电流公式:U=IR,例:5000V=600UA/1000000*R,R=8333333欧姆,你用兆欧表量一下电线与接地线的电阻就知道问题是机器还是电线绝缘电阻不够了,我们火花机就只能调低来用,除了用硅胶做绝缘才可以到600UA.
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
P:2011-10-13 12:50:24
火花机问题
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2012-01-02 14:36:05
火花机
service life - 使用寿命 (0) 投诉
18
