首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 关于PE料填充绳
P:2011-09-14 17:41:21
请问大侠们:同样的PE料不同的设备,加工出来的填充绳一条生产线做的韧性很好另外一条做的特别差,加工温度差不多,什么原因?
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:49:21
我们考虑用PP填充料来生产填充绳
你可以比较下模具拉伸比,生产速度不同,另外机头结构差异和冷却水温度差异
screw raising and lowering device - 螺杆升降装置 (0) 投诉
P:2012-11-29 09:30:48
不太明白
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2012-12-29 17:21:31
设备一样,未必设备的状态是一样的,韧性有差别主要也就是温度的影响了,或者挤出时候的出料速度,加热快的加热均匀性有关,你注意观察水槽的温度两条线是否有区别。
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
