[挤塑工序] 低烟无卤绝缘料加工用什么形状螺杆?与PVC加工有什么区别?
P:2011-09-14 16:07:37
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2011-09-14 16:24:31
低烟无卤料阻力更大,
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2011-09-14 16:35:58
用 低压缩比 螺杆,  压缩比在  1比1.2-- 1比1.6为好~
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2011-09-14 16:49:56
也就是压缩比和长径比有些区别,加工温度范围比较窄。
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2011-09-14 20:18:26
我公司是用一样的螺杆
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
P:2011-09-15 08:17:18
建议楼上,最好备两条螺杆,以免设备受损……
Protothen-cable - 西门子公司生产的一种聚乙烯绝缘电缆<商品名称> (0) 投诉
P:2011-09-15 08:21:31
普通螺杆就可以,最好是压缩比1.1-1.8,长径比25:1。   拉伸比不能太大1.5-2.0即可。生产前注意烘料,极易吸潮。 注意设备各温度段显示温度是否准确,加工温度较窄。
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2011-09-15 08:40:16
螺杆不同,最好多做一条,低压缩比,最好中间有点双螺纹的
叫BM螺杆,或者混色螺杆,另外动力系统要提高一个等级
flexible E-glass strength member - 柔软E-玻璃加强构件 (0) 投诉
P:2013-12-10 15:07:51
学习
SPE - synchronous payload envelope 同步传输负载包络[帧] (0) 投诉
P:2013-12-18 08:08:47
功率要加大一个等级,要不然不能正常开
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
