首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 金云母与白云母的区别
P:2011-09-14 10:29:23
金云母与白云母的区别?为什么有的产品用白云母,有的用金云母。是因为价格还是什么性能决定的呢?
TE - terminal equipment终端设备 (0) 投诉
P:2011-09-14 18:03:39
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶代替云母带有很大的优越性
比较氧化镁矿物防火绝缘电缆云母带耐火电缆陶瓷化硅橡胶防火耐火线缆
1.密度密度8.9;价格昂贵;密度≥2.0;密度1.42,
2.生产设备投资厂房、专用设备投入非常大需要专门的绕包设备(a)无需投资,现有的橡皮、橡套电缆蒸汽连硫或硅橡胶 电线电缆电加热、或水槽硫化设备均可; (b)如果没有,全部生产线投资20-50万元 (i)65硅橡胶电线电缆电加热挤出硫化生产线20万 元人民币左右; (ii)120硅橡胶电线电缆电加热挤出硫化生产线50 万元人民币左右;
3.生产工艺工艺复杂,效率低,生产成 本高;工艺繁琐复杂,质量 控制较为困难,水、 电,特别是人工等生 产成本高;生产工艺简便,可提高生产效率;容易操作,可大幅降低生 产成本;质量控制容易;
3.产品比较(1)不能生产超小线, 如0.75及以下;生产小线困难,特别 是0.75及以下小线, 表面不平整、不光滑超小线、超大直径电线电缆都可以生产,表面 平整、光滑;
a)        ((2)生产长度受一定限制;  搭界处容易出现搭接 质量问题;可以生产无限长度,无接缝;
(3)只能用于生产低压耐火 线缆;    可用于中低压线缆, 烧蚀时间较短;云母 带被烧后发脆、容易 脱落;可用于低、中、高压线缆,烧蚀时间越长温度越高、壳体越 坚硬,隔火、隔热效果越好;最高温度可达3000℃以上;
(4)可以通过耐火实验不能够通过喷淋、震 动实验;可达到GB12666.6的A级标准,同时可以通过目前世界上最 严格的英国BS6387喷淋、震动的C W Z级别试验;
(5)弯曲半径大弯曲半径小;和普通橡套线缆一样,非常柔软、弹性好,耐高温,弯曲半 径小;
4.敷设工艺敷设非常繁杂,需要焊接等敷设操作简便;敷设操作简单,同于橡套线缆
5.性价比比重大,运输、包装成本高, 价格昂贵并难以控制;价格中等,只能达到 部分产品的要求;价格成本低于云母带,远低于氧化镁矿物绝缘电缆,可以满 足中、低、高压防火耐火电线电缆的要求,即可做绝缘、耐 火层又可做护套;
6.应用氧化镁绝缘层厚,重量大,只 能用于特殊场合,应用范围受 限制只能做耐火层;a.可做绝缘层,又可做防火层,还可以做护套,三者合一, 减薄壁厚,降低电缆重量,可以生产各种大小规格及超大 直径和超细型号的柔性防火、耐火电线电缆; b.可以生产军工用核潜艇、核电站、光缆、矿用防火耐火电 线电缆、柔性防火电缆、家装线、家电线、通讯信号线、控 制电线电缆、防汽车自燃电线、电力线缆、应急线缆、发热 线等
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2011-09-17 16:57:07
防磁化硅橡胶  还没有接触    耐火的  我们一般用云母
repeaterless transmission system - 无中继传输系统,无增音机传输系统 (0) 投诉
P:2011-09-22 21:02:11
chengxue:
这个是新的材料,您可以试用一下。
您可以看一下用陶瓷化硅橡胶生产的防火耐火电线电缆与氧化镁矿物防火绝缘电缆、云母带耐火电缆的比较及其优越性
double-layer coating co-extrusion - 双层一次挤出 (0) 投诉
