[SFP] SFP+ PASSIVE L=3M RL在9.5G-10G不过,提供截图,帮忙分析。
P:2011-09-13 22:00:00
SFP+ PASSIVE L=3M, Return loss:<-10dB 300khz-10GHZ,测试4PCS样品均在9.5G-10G不过,而且最高点都在9.8G。
IMPEDANCE都在规格内,波形也还正常,但全部偏下限,焊点92ohm以下。
但上次测试过了,最大-12.4dB,焊点控制在94ohm以上。
目前对策是:加工时将焊点阻抗拉高,另外测试板阻抗也不太好,打算弄个新的测试板,不知大家有什么高见?
sample1 /pair1/SDD11
sample1 /pair2/SDD11
sample1 /pair1/ConnA+Cable/IMPEDANCE
sample1 /pair1/ConnB/IMPEDANCE
sample1 /pair2/ConnA+Cable/IMPEDANCE
sample1 /pair2/ConnB/IMPEDANCE
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2011-09-16 16:43:59
QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable):四通道SPF接口(QSFP),QSFP是为了满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求而诞生的。 <DIV class=spctrl></DIV> 这种4通道的可插拔接口传输速率达到了40Gbps。很多XFP中成熟的关键技术都应用到了该设计中。 <DIV class=spctrl></DIV> QSFP可以作为一种光纤解决方案,并且速度和密度均优于4通道CX4接口。由于可在XFP相同的端口体积下以每通道10Gbps的速度支持四个通道的数据传输,所以QSFP的密度可以达到XFP产品的4倍,SFP+产品的3倍。具有4通道且密度比CX4高的QSFP接口已经被InfiniBand标准所采用。
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
19
