[问题求助] 力缆为什么不考虑绝缘电阻?
P:2011-09-13 20:13:53
力揽为什么不考虑绝缘电阻
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2011-09-14 08:20:49
敷设之前,施工单位是一定要摇绝缘电阻的,并且也有规定不同的电缆绝缘电阻值要达到多少才算合格。生产时,工频火花和成品耐压试验应该是保证绝缘电阻的措施之一吧。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (0) 投诉
P:2011-09-14 11:36:02
力缆的绝缘电阻要求很严格,不是不考虑,而是材料有要求,一般都大于电缆要求的一个数量级。所以生产电缆的企业一般不追求此指标。
广东此次抽检,电阻不合格很多!小心呀
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2011-09-14 12:50:09
GB/T 12706-2008 里面 明确要求有绝缘电阻
只是目前的XLPE 和PVC绝缘电阻是高于这个要求的  所以一般厂家没对其做检测、
一般都是材料购买时做一次就OK了
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2011-09-14 13:31:07
学习
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:42:17
标准有要求的。
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2011-09-21 14:01:28
国家GB/T12706--2008有规定
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2011-09-21 16:49:55
标准是有规定的,只不过一般的厂都不测,只测耐压
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:24:54
bitumen-impregnated jute - 沥青浸渍麻 (0) 投诉
