首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求证500A载流电焊机线 线径?
P:2011-09-13 18:03:54
求助,要过载500AMPS 的电焊机线, 铜丝导体线径大概是多少?请大虾们帮忙解答,谢谢。
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2011-09-14 16:58:36
电焊机电缆及750v以下橡套线(电缆)载流量
Arc welding cables
型号(Type):245IEC81(YH),245IEC82(YHF)
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2011-09-14 17:01:13
电焊机电缆(焊把线)YH规格型号,载流量表
电焊机电缆(焊把线)
型号
规格
mm
kg/km
A
电缆外径
理论重量
载流量
YH
16
10.26
219
243.27
25
11.67
317
343.34
35
12.92
426
452.90
50
15.17
592
630.50
70
17.90
790
861.32
95
19.95
1066
1137.22
120
22.42
1348
1437.75
150
24.75
1649
1782.75
185
1984
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2011-09-14 17:02:30
特点: Characteristic
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2011-09-14 17:04:16
Arc welding cables
特点: Characteristic
不知道哪个对?
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2011-09-15 13:32:15
数据相差甚远
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2011-09-15 16:33:38
电瓶线我就知道,300A是用33MM2的铜导体.
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2011-11-28 08:30:13
复绞导体的绞合外径多少?
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2011-11-29 08:56:24
正规导体绞合用(4n-1/3)开根号*d,非正规绞合用1.155*d*n开根号。其中d,n分别为单丝或股线直径、单丝或股线根数
结合这两个公式就可以计算出任何结构导体绞合外径了
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
