首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于CPE和EPDM胶料?
P:2011-09-13 16:43:36
本来对橡胶不太了解,想请教前辈,EPDM陶氏的3745买回就可以直接挤出吗?需要什么设备生产?还有就是CPE性能和生产工艺?
conductor glaze formation - 导线覆冰,导线雨淞 (0) 投诉
P:2011-09-14 07:41:02
什么叫买了就可以挤出呢,,你需要先看看橡胶工艺类的资料
按照你的思路 应该是用乙丙橡胶绝缘,所以你要了解乙丙橡胶配方
你可以找一个看看
主要是: EPDM 生胶  硫化剂   防老剂 补强剂/填料 软化剂    大致是这样,否则你的买来就挤出的是塑料粒子,或者是人家弄好的混炼胶
off-center - 偏心,中心偏移;不对称 (0) 投诉
P:2011-09-14 09:05:12
想要直接买回去挤出,你可以买混炼胶。需要联系。
Z-profile wire - Z形剖面钢丝 (0) 投诉
P:2011-09-21 14:39:58
PVC直接买回去挤出,橡胶主胶不行.
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:35:41
EPDM橡胶一般是块状的,不好直接挤出的;
混炼胶是可以挤出的
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2011-10-08 08:29:33
应该需要合理得配方
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
