首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 型线同心绞架空导线设计自动化软件介绍
P:2011-09-13 16:18:13
目前我国依从IEC标准体系,已制订了GB/T20141-2006   型线同心绞架空导线 标准。但标准中只规定了导线的性能、层数,根数,却没有,也无法直接规定导线结构尺寸到单丝结构尺寸等一系列直接影响到产品设计、生产的关键技术参数。这也导致目前国内型线导线在结构上计算、设计无法统一。两家厂家的产品,可以达到同样的导线性能指标,其结构却不具备重复性。也导致了,大多数生产厂家对于开发型线架空导线技术觉得无法下手。型线导线结构设计上如何统一,对于 型线架空导线在未来的发展及市场推广,是一个需要攻克的问题。
目前已开发出型线架空导线计算机辅助设计系统,可以根据工程条件要求的:截面、外径、拉力等主要设计要求条件,开发出适合工程要求的,各种结构型式的型线架空导线。可以进行导线结构、性能指标的计算设计,对组成导线的支撑单元及导电单元的设计进行自动匹配,可完成满足线路改造要求的型线架空导线的重量、拉力、弹模、拉重比等参数的校验。对于导线各层铝单丝的形状,规格,角度等指标,可进行精确计算。帮助厂家直接跨过型线导线开发、设计的拦路门槛。 本软件正在测试和完善,力争尽早推向公测试用阶段。
计算结果可以直观显示为EXcel数据表.
以下附件为软件详细说明。
xuesong 奖励 50 金币,.2 声望,于 2013-6-13 17:01:47 原因:鼓励发帖
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2011-09-13 16:28:50
上传的附件是“软件说明”.
不是我想赚金币,而是论坛默认加了5个金币的下载条件。
不知道怎么取消。
[mikexw 在 2011-9-13 16:32:01 编辑过]
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2011-09-14 08:29:17
软件介绍上面已有了,为何还需用下载来浪费金币?
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
P:2011-12-08 17:16:55
这个软件不错,我会一直关注楼主的帖子,非常期待楼主的软件尽快面向大伙公测
[攻击波 在 2011-12-8 17:18:15 编辑过]
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2011-12-08 23:57:07
这个软件不错,
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2012-01-30 13:28:30
楼主的成果什么时候能公布下叫我们学习下啊
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2012-01-31 17:08:28
楼主的软件功能很实用,希望早日面世。
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2012-02-05 12:22:07
是上缆所徐睿的么
powder - 粉末,粉料 (0) 投诉
P:2013-06-12 17:39:35
好贴啊 !谢谢!
grade insulated cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-07-10 15:31:33
出来了没??很想知道啊
lock twist control - 防扭控制 (0) 投诉
P:2013-12-11 14:15:07
软件出来没有????<div>
</div>
inductive reactance - 感抗 (0) 投诉
