[架空电缆] 10KV架空电缆内屏为什么会有气孔?
P:2011-09-13 13:02:30
10KV架空电缆内屏为什么会有气孔(批量有气孔)?
是设备原因还是料有问题,还是工艺的问题?
请教高工们!
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2011-09-14 08:34:33
电缆没经过预热,导体中有水份
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2011-09-14 10:11:21
开机排料时,检查一下内屏料是否有气孔,如有是否为内屏受潮引起。
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2011-09-20 09:51:04
是的,主要是开机时检查,导体有水我觉得不可能的。
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
P:2011-09-20 11:40:20
开机跑胶的时候 检查是否有气孔 如果有 就是料潮了
换料或者烘一下
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2011-12-25 15:07:38
内屏料有大量碳黑容易受潮,要先干燥再生产13365510990
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
P:2012-08-20 10:10:44
导体受潮或则原材料受潮
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2012-09-10 13:16:33
屏蔽料要先烘干
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2012-09-12 15:21:49
我们也一直有这现象
multi-channel sparktester - 多通道火花检验器 (0) 投诉
