[架空电缆] 10kV架空绝缘电缆和1kV架空绝缘电缆的绝缘材料
P:2011-09-13 09:50:25
10kV架空绝缘电缆和1kV架空绝缘电缆的绝缘材料能用相同的吗?如果不同,为什么?
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2011-09-13 10:29:46
 都可以使用10KV架空绝缘料啊  一般 1KV的使用3KV绝缘料的
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2011-09-13 11:11:15
          仔细看一下12527和14049标准,10KV和1KV材料的机械电气性能要求是不一样的。
         为了控制成本,材料生产厂家不会将1KV的电缆料按10KV的要求生产,所以10KV料可以用来生产1KV的,1KV的料绝对不能用来生产10KV的,否则绝缘性能和机械性能都可能不合格。
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2011-09-13 12:40:06
我们公司就这么分的,10 KV 以上,或者是 35KV的。
tailor-make cable - 带预制插头的电缆 (0) 投诉
P:2012-01-06 19:34:36
FOC - fiber optic communication光纤通信 (0) 投诉
P:2012-01-22 12:27:01
架空绝缘电缆的绝缘材料当然不同啦。
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
