首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风能电线的性能
P:2011-09-09 17:15:52
风能电线的性能.pdf
产品简介
风能电缆运行环境特点:长期运行于室外、垂直悬空敷设、频繁扭转(自动偏航对风)、接触油污(部分)、海水腐蚀(特殊环境)。
风能电缆的优点:
1、具有良好的耐低温和耐磨性,以及耐疲劳性、耐气候老化性能、耐微生物性能,对油品、化学品具有极好的耐腐蚀性。
2、优异的抗扭转性能和弯曲性能:成品电缆在-40℃的低温环境下,能经受正、反各四转为一次、扭转角度为 360°,次数不少于 3000 次的抗扭转性能,电缆导体不发生断裂、护套表面不产生裂纹。
3、优良的耐低温性能:适用环境温度-45℃~+110℃,运行温度为-40℃~+110℃。
4、耐低温安装:电缆的敷设温度不低于-30℃,普通电缆的敷设温度为不低于 0℃。
5、柔软的电缆弯曲半径:固定安装不小于电缆外径的 4 倍,移动安装不小于电缆外径的 5倍。
风能电缆结构和材料
风能电缆属于橡皮类电缆(至少用在风机和上面第一级塔桶中的电缆),采用的第 5 类退火软铜导体经特殊的优化设计而成,采用机械和电绝缘性能优异的 EPR 为绝缘材料,护套材质采用氯丁橡胶或其它相当的材料,具有耐油、耐低温、耐日光等优异特性。
风能电缆的应用场合机舱内部、机舱与塔架上部、塔架下部至塔底箱变处。
风能电缆的种类
用于机舱内:软电线、控制电缆、数据线、拖链电缆(用于转子构成回路)等。
塔架内:布电线(照明)、电力电缆(固定敷设和扭转两部分)。
erection dip - 弧垂(导线的) (0) 投诉
