首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 标称截面和实际截面关系
P:2011-09-09 13:45:55
我刚计算了下,按照导体半径计算的话,得到的截面与标称截面不一样?求救啊
dryer furnace - 下燥炉 (0) 投诉
P:2011-09-09 13:59:41
线不圆,还是公式错了啊?
data terminal adapter - 数据终端适配器 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:01:19
怎么算的,怎么不一样了?
coiling device - 成圈装置 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:10:00
GBB型号 标称截面0.3的丝外径0.75
我用公式0.75*0.75*0.7834 根本就不是0.3
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:55:52
那是絞合直徑,絞合導體內部會有少量間隙的。
標稱截面積應該是所有絞合導體的截面積之和才是正確的。
PVC outer shield - 聚氯乙烯外屏蔽 (0) 投诉
P:2011-09-10 08:25:15
标称截面的概念和标称直径的概念是一样的,都是一个便于统一的理论值,你按照公式计算的是实际值了。
cable gear - 敷设和提取水底电缆用机械 (0) 投诉
P:2011-10-26 11:59:13
绞合导体怎么会没有缝隙呢。你的是单丝的?再说了,生产的东西和理论是不一样的哦
ASC - American Superconductor Corp美国超导体公司 (0) 投诉
P:2011-10-26 13:43:23
不一样才正常
model-independent analytic method - 模式独立分析法(通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤平均值、方差及三阶矩的一种方法) (0) 投诉
P:2011-10-27 10:11:27
看来楼主的确是个新人
coder - 编码器 (0) 投诉
P:2011-11-01 10:34:50
新手学习中
right-hand side frame - 右转侧架(编织机的) (0) 投诉
P:2011-12-05 15:55:04
其实,导体的标称截面与实测截面还是有误差的
标称截面是一个给定概念截面,主要依据是导体的直流电阻
而实测截面主要依据是按数学公式3.14*R2计算出来的
centerless peeling machine - 无心剥皮机 (0) 投诉
