首页 > 产品认证
[其他认证] 请教VDE监督检查抽样问题,感谢!
P:2011-09-09 13:26:24
请教VDE软线认证监督检查抽样问题。
请问是每一个系列都需抽样还是只需抽一个系列?
具体抽样数量是多少米?
感谢指教!
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2011-09-09 15:55:26
工厂检查  分发证前的工厂审查和获证后定或不定期的监督复查。工厂审查前,本中心项目工程师协助制造厂对生产设施、实验设备、计量及整个质量体系对照VDE要求进行自查。若审查时,检查人员提出整改要求,本中心项目工程师协助制造厂尽快研讨整改措施并迅速落实执行直至复检合格。
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2011-09-10 12:40:13
请高手指点:是每一个系列都需抽样还是只需抽一个系列?
具体抽样数量是多少米?
谢谢!
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2011-09-13 10:47:39
一般是一张证书抽一条样品,抽样数量是50米。就是整个PVC软线的是一张证书,就整个系列抽一条样品就可以了。
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2011-09-14 09:36:52
每个系列抽一条样,长度为50米。
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
P:2011-09-16 14:15:35
每个系列抽一条样,长度为50米。
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
