首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合导体复绞线计算疑问!急
P:2011-09-09 10:46:57
各位老大们,小弟现在有一疑问需大家解读!谢谢咯
拿25mm2绞合为列,单元线采用27/0.4mm线,绞合外径计算为2.39,7组复绞,按照手册复绞后的外径应该剩3,则计算外径为7.2mm
但是我现在实际做出来复绞导体仅为6.6左右,现在的疑问是怎么计算才能和实际相符!谢谢了!
eletrical cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2011-09-09 11:24:25
要得到计算值,这样试试 SQRT(189)*1.154*0.4 = 6.3    (7.2+6.3)/2 = 6.7
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2011-09-09 11:56:32
按照你的计算方式好像也不是很对,你这个有什么依据没有啊?还是你的经验?
FTA - fault-tree analysis故障树(枝)分析 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:11:13
这个问题我也遇到过,前面的会算,到复绞的时候就卡了。二楼的能给大家讲讲吗?还有复绞的绞合系数和单根绞的是一样的吗?
second-hand equipment - 二手设备 (0) 投诉
P:2011-09-09 17:16:30
这种导体结构我们一般叫做不规则绞合,以前的资料上有这一个公式:总导体数开方乘以1.16再乘单丝直径,最后算出来是6.4,你所说的6.6是绞合不够紧密所造成的,实际值应该是6.4.你可以试一下
jump - 跳跃,跳动;突变 (0) 投诉
P:2011-09-09 17:40:10
算出来是6.35样子     二次计算你部可以拿2.39*3了   你单丝是2.39MM了  你直接*3  误差又加大了。不能采用乘于3的方法计算,大线要考虑线与线的间隙,你用总根数27*7=189            线径=189开根号*0.4*1.155=6.35
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2011-09-30 14:14:33
2楼、5楼、6楼的意见是一致的,但是你们采用的计算公式在电缆手册里面是用来计算束线的最小外径的。关于1.154*SQRT(单丝总数)*单丝直径=复绞外径,这个公式是经验呢?还是有其他的标准依据?等待高人解答
CFC-free dry film lubricant - 无氯氟烃成分的干膜润滑剂(拉线用) (0) 投诉
P:2011-10-01 18:06:48
<div>按这个算比较接近实际值。</div>
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2011-10-06 16:55:14
问一下啊!如果绞向不一样那结果会怎样  ,还是必须绞向一致啊?
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2011-10-07 06:46:38
2、5、6楼说的是对的!就是这样计算的。
stalpeth sheath - 钢-铝-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2011-10-18 12:06:47
按我们公司的复交应该是这样算的:2.39*3*0.9=6.45
0.9——修正系数
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2012-02-15 15:50:00
2、5、6
commercial stock length - 成品轧材的标准长度 (0) 投诉
