首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 电线电缆生产在线检测仪器 日本进口-测径仪,凹凸检出器
P:2011-09-08 11:50:58
上海捷康特光科技有限公司为日本泷川TAKIKAWA在线检测仪器全国唯一代理商。
      日本泷川工程株式会社成立于1978年,为日本一家专业从事电线电缆在线量测仪器开发、设计、制造及销售的专业厂家。创建30余年来,已陆续研制在线量测仪器达数十种,可涵盖电线电缆行业在线量测之所须,产品深受客户青睐,海内外已拥有广大客户近千家,尤其在日本及台湾电线电缆市场更有高达80%占有率,声誉卓著。
现提供的产品主要有:
◆     激光测径仪: 测量范围:0.02~300mm
                机种齐全:包括单轴型、双轴型、分离型、摆动型
                使用长寿命半导体激光,正常使用下寿命100000小时
                不受被测物振动及外界杂光、烟雾影响测量稳定性
◆     凹凸检出器: 测试电线范围:0.02~130mm
                测试凹凸范围:0.01~10mm
                机种齐全,从单轴到16轴
                高速、连续、非接触测试
◆     缺陷位置标记器、缺陷位置列印器
                 适用电缆外径0.3~230mm
                 可标记缺陷发生位置
                 可列印缺陷种类、距离、生产日期、时间、批号
                 特殊标记带,易识别,易清除,不污染,不刮伤电缆
                 标记无生产速度限制
◆     电线接头检出器   高速、连续、非接触测试
                    有多种测试头,适用不同线径
                    焊接、压接、打结等各种接头均可检出
                    有报警接点输出
还有其他畅销测试仪器:
◆     表面缺陷测试仪:测试电线外观不良,如刮伤、针孔、被覆不良等。
◆     电缆排线控制器:全自动控制排线间距使电缆在线轴上排列整齐美观。
◆     光纤曲度测试仪:采用符合国际标准测试方法快速测试光纤曲度。
上海捷康特光电科技有限公司
TEL:021-62801969,36030525
FAX:021-36035525
北京捷康特光通讯技术有限公司
TEL:010-68716844, 68717844
FAX:010-68715504
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (0) 投诉
P:2011-10-07 11:14:00
日本TAKANO凹凸检测仪利用高精度的红外光学投影技术,在管状产品表面缺陷检测中得到广泛应用,如光纤、陶瓷、电子线材、通信、电力电缆、金属管、玻 璃棒、塑料管、管道、水管等,或须检测表面变化的产品。
尤其在电线电缆行业中应用广泛,提高生产效率和质量的必备利器。
它有许多新的优点:
稳定的检测可靠性
安装灵活方便
机器轻巧坚固
操作简单易懂
对外界光线不敏感
报警器输出接口
维护保养简单
理论使用寿命可达无极限
数字显示检测到的缺陷次数(如果装备)
 过线速度:每分钟1.5千米以下
连续不间断,非接触测试
不受被测电线颜色,材质,振动影响测试精度
带报警声和报警输出(可通过报警输出控制生产线停止运行)
可测:凸起、凹缩、斑点、破裂、叠接、突出的导线或纤维的表面缺陷。
型    号LY-0503DLY-1003DLY-2003DLY-2503DLY-3503DLY-5503D
检测方向333333
检测方式双微缝,近红外光非接触式连续测量
设定范围0.002-0.999mm
适用线径0.05-5mm0.05-5mm0.1-20mm0.1-25mm0.2-35mm0.2-55mm
检测精度设定值的±1%
微缝长度8mm12mm25mm35mm38mm60mm
微缝宽度0.5mm
线    速5M/Min-1500M/Min
警报输出红色LED亮,报警常开接点闭合
报警时间0.1S
使用温度-5℃- +55℃
电    源DC ±15V
功    耗10W10W15W20W25W35W
外形尺寸W150*H142*D40W150*H142*D40W150*H140*D40W300*H246*D40W300*H246*D40W383*H338*D75
重    量0.8Kg0.8Kg2.0Kg4.0Kg4.0Kg 5.0Kg
需要祥细资料请进入这里下载:
http://doc.diytrade--.com/docdvr/429568/23385761/1316665969.pdf
error correcting code - 纠误码 (0) 投诉
P:2011-10-07 11:14:28
heavy-current cable - 大电流电缆,电力电缆 (0) 投诉
P:2011-10-11 13:42:07
激光测径仪和高精度计米器找我哈!
电话   0769-23325402
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
P:2024-04-16 09:45:52
日本TAKANO(高野) 受权中国地区总代理!
电线电缆凹凸检测仪又名凹凸检测仪、线材凹凸检测仪、电缆凹凸测试仪、线材表面凹凸检测仪、电线电缆凹凸检出器等别名。电线电缆凹凸检测仪是用于检测线材和管材表面缺陷,是各种线材管材生产检测的好帮手。
尤其在电线电缆行业中应用广泛,提高生产效率和质量的在线实时检测利器。
它有许多新的优点:
稳定的检测可靠性
安装灵活方便
机器轻巧坚固
操作简单易懂
对外界光线不敏感
报警器输出接口
维护保养简单
理论使用寿命可达无极限
数字显示检测到的缺陷次数(如果装备)
每秒扫描高达2000次;
过线速度:每分钟1.5千米以下;
连续不间断,非接触测试;
不受被测电线颜色,材质,振动影响测试精度;
带报警声和报警输出(可通过报警输出控制生产线停止运行);
检测方向333333
设定范围0.002-0.999mm
检测精度设定值的±1%
微缝宽度0.5mm
线    速5M/Min-1500M/Min
警报输出红色LED亮,报警常开接点闭合
报警时间0.1S
使用温度-5℃- +55℃
电    源DC ±15V
insulation-resistance test - 绝缘电阻试验 (0) 投诉
