首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油的区别
P:2011-09-07 16:05:49
13模铜大拉、17模中拉机、14模的中细拉还有22模的微拉所用的拉丝油有什么区别,14模和22模的拉丝油能共用吗?
triply covered wire - 三层绕包线 (0) 投诉
P:2011-09-07 17:10:56
要看你用那家的拉丝油了,我们厂用中润拉丝油是14模和22模共用,用别的牌子的就不行。
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2011-09-08 08:40:41
最好问一下拉丝油的厂家,因为厂家不同使用的说明有所不同。
overall dimension - 轮廓尺寸,总尺寸,外形尺寸 (0) 投诉
P:2011-09-08 12:17:45
微拉 你可以使用250B试下
melt flow rate - 溶体流动速率 (0) 投诉
P:2011-09-15 14:58:24
最好能把线径告诉我们,我公司的小拉油拉0.05到0.8的都可以。微拉可以拉0.02到0.08的。有个中间值是小拉跟微拉都可以拉的。微拉是清洁性非常好的。
rod magazine - 线杆收放线架,线杆收放线筒(一般为立式) (0) 投诉
P:2011-10-10 16:28:59
稍微好点的油都应该可以共用,按照小拉的使用浓度调配就可以了,不过可能微拉的清洁性不能保证,速度相对来说比不上单独调配使用的
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
