首页 > 技术资料共享
[期刊杂志] 高聚合度PVC树脂在电缆料中的应用_吴惠群
P:2009-12-20 12:28:34
产品简介
高聚合度聚氯乙烯树脂产品说明
一、性能
高聚合度聚氯乙烯树脂由于采用低温生产工艺,PVC分子链团的结晶相大
大提高,分子量的增大使无规分子链间的缠绕点增多,大分子链滑移困难,因而其拉伸强度大、伸长率高,具有优异的耐疲劳性、耐磨性、耐侯性、耐油性、耐寒性、耐臭氧性、耐热性、耐溶剂性,压缩及冲击回弹性好、压缩永久形变量低,制品硬度随温度变化小,具有橡胶材料的消光性及类似交联结构,手感好。
普通PVC软质制品的力学强度偏低,其耐热性、耐寒性、耐久性差,增塑剂易迁移,弹性不足等缺陷,制约了其在高档产品中的应用,高聚合度聚氯乙烯树脂的开发,改进了普通PVC材料的力学性能尤其是冲击回弹性,压缩永久变形率与磨耗得到良好改进。使之达到了弹性材料的要求。
二、使用说明
高聚合度聚氯乙烯树脂由于粘数高,分子量大,因而加工成型比通用型PVC困难,一般采用增加增塑剂来改善其塑化性能,制品亦多为软制品。高聚合度聚氯乙烯树脂的增塑剂保持性相当好,增塑剂加入量多达150Phr而制品表面无析出现象,树脂的增塑剂吸收速率比较慢,但捏合后的干流性能好,捏合时增塑剂加入温度比通用型PVC高5~15℃,出料温度高5~25℃,在较宽的加工温度范围内均能保持相对好的性,成品的透明度特别好。高聚合度聚氯乙烯树脂主要优点是与丁晴橡胶(NBR)并用,可大大降低NBR的用量。NBR/2500共混胶的主要优点是兼有PVC的耐臭氧性和NBR的耐油性和可交联性,具有良好的物理机械性能,其主体原料PVC来源丰富、价格低廉,因此应用相当广泛。NBR/2500共混胶主要用于油管和燃油管外层胶、电线电缆护套、汽车防水条、汽车密封件、胶辊和胶圈、汽车模压零件、微孔海绵、发泡绝热层、靴底和防护涂层。
三、用途
汽车配件——车窗密封条、变速器和减震器的防尘罩、电气配件、刹车和离合器踏板、车身注塑件、方向盘、顶盖板、座椅靠背、轿车用踏垫等。
建材和密封条——防水卷材、装饰蒙皮、铺地材料;用于电冰箱、门、窗、集装箱等密封条、全塑运输带等。
鞋类——长统靴、胶鞋和鞋底。
纺织——纺织用胶辊、胶圈。
软管和细管——船用软管、洗衣机软管、耐油耐腐蚀软管;耐冷温水软管、压力软管、通风管道、耐油密封垫圈、封油环;特殊软管、医疗随弃产品(如医用输液管)等。
电线和电缆——严酷条件下高性能电线;电梯、电焊机、污水泵、屏蔽控制电缆的保护层及绝缘层;舞台灯光、音响设备用各种软线、电话线、仪表线等。
薄膜——消光制品及人造革、复合膜,例如橡胶雨披内层、服装革、箱包革等。
海绵泡沫——采用一次发泡工艺,应用于密封制品、体育用品以及鞋底材料。
coolant clarification system - 冷却剂净化系统 (0) 投诉
