首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 19根一次交合模具如何配
P:2011-09-07 10:43:01
我司想做19*0.16的绞线   一次性绞合   客户要求线径为0.77+—0.008   我要如何配模具    如何绞更加圆整
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2011-09-07 14:36:04
1+6+12结构本来就很圆整了,也不需要紧压什么的,直接绞就可以了。
lettering - 标印字体[符号](在电缆护套上印标志) (0) 投诉
P:2011-09-07 15:06:38
正规绞合即可
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2011-09-07 16:54:18
1+6+12用兩個模具成形會好點,雖然理論上19條是規則絞合,但實際上很多廠家絞出來的並不是很圓整
cone former - 锥体成型器 (0) 投诉
P:2011-09-08 07:37:42
需要前后两个蜂巢板,第一个要按照7/0.16拿模具,第二个按照19/0.16拿模具。就像绞高温线导体时候那样,实际上等于是分2次绞合的。这样很圆整的。我们公司刚开始做铁氟龙的时候都是分2次绞合的,现在就是按照这个方法
wireless communication network - 无线通信网络 (0) 投诉
P:2011-09-08 11:17:49
想要圆整最好还是分层逆向绞合,就是相邻层绞向相反。
但这种正规绞合应该不存在不圆整问题,如果有,请检查放线张力是否一致,及分线板、节距设置是否有问题。
[limingxing 在 2011-9-8 11:21:12 编辑过]
screw channel - 螺杆螺纹槽 (0) 投诉
P:2011-09-08 12:15:51
圆整我倒采用1+6+12可以绞圆整  单模绞合   模具的话一般怎么配?请高手指导下  我要做线径0.77
caulk - calking (0) 投诉
P:2011-09-09 16:42:24
0.81的模具吧 !计算的结果是0.080到0.081这个样子。选的模具0.081~0.084之间吧, 大了可能会跳股,如果中间加模具的话0.48到0.52之间吧!我们选的是0.50的模具。模具=0.155*根数的开方*单根线径再大一点就可以了。
cold-heading die - 冷镦模 (0) 投诉
P:2011-09-09 16:46:41
哦  7根以上是根数的开方。补加下, 不好意思啊!
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2011-09-10 08:43:14
同意5楼,但是期待高手说一下关于,节距,模芯直径,蜂巢板距离等问题
dipping - 浸涂,浸渍 (0) 投诉
P:2011-09-10 10:38:37
大家都没看到,楼主是在要0.8的线径来绞合,
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2011-09-13 13:56:03
5楼你说详细点啊,模具、节距、      我现在是1+6+12组合一次性绞   一个模具绞合   我用多大模具可以把线径做到0.77+-0.008
UD - under(ground)地下 (0) 投诉
P:2011-09-13 13:58:02
你用0.81模具  在模具一出来位置你量线径都小了,最多0.764样子了
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
