[局放试验] 局放不合格会对电缆有哪些影响?
P:2011-09-06 19:55:13
局放不合格会对电缆有哪些影响?   局部放电试验是表征什么的?  说的通俗一点  求大侠指点、
current cycleing test - 电流负荷循环试验 (0) 投诉
P:2011-09-06 20:14:16
局部放电产生的危害
    局部放电是绝缘介质中的一种强场效应,它在电介质现象和电气绝缘领域均有重要意义。通常介质在局部放电的作用下能引起电气性能的老化(电老化)和击穿,它对绝缘的严重影响是不容忽视的。大致有以下几方面的作用:
第一,电的作用,亦既带电粒子(电子、离子等)的直接轰击作用。空气中的局部放电从放电形式看属于流柱状的高压辉光放电,其中产生大量的带电粒子,在这些粒子的轰击下,对于固体介质来说,这些粒子在电场作用下加速运动轰击介质表面,使介质发生老化。由于加速运动的电子之轰击作用能使高分子固体介质的分子主键断裂而分解成低分子,同时又使介质温度升高发生热降解外,还在介质表面形成凹坑且不断加深,最后导致介质击穿。
第二,热的作用,在靠近介质表面的5×10-17米的局部体积中因发生一次局部放电,在10-7秒内能使介质温度升为170℃,有时因放电作用甚至达到1000℃的高温,因此有可能引起介质的热熔解或化学分解。
除热的作用之外,局部放电产生的光作用(主要在紫外线范围),还能使塑料有机介质发生光老化、龟裂等现象。
第三, 化学作用,由于局部放电产生的受激分子或因二次生成物的作用,介质受到的侵蚀可能比电、热的作用结果更大,聚乙烯的加速老化指出,每次10-11库的放电量所侵蚀聚乙烯的体积为10-21米3。金属电极附近的放电比介质内部气隙放电的危害大得多,前者的侵蚀能力为后者的10倍左右。原来聚乙烯介质在放电作用下,还会在空气或氧气中生成含羰基(CO)的由表及里的氧化层,产生H2O、CO和CO2等分解物。如果有潮气,则生成二元酸(COOHCOOH),这种分解挥发速度与放电量成正比(但在纯氮或氩气中几乎不老化)。在局部放电作用下发生这些化学反应的结果是,所生成的氧离子、受激的氧分子或氧原子对曝露在外的介质表面的作用,发生氧化使聚乙烯分解出H2O和CO等,表现为重量减轻。因为这些活性氧的寿命很短,所以仅限于对直接曝露表面的作用,而二次生成的臭氧O3、NO则与聚乙烯反应生成羰基化合物,特别是O3与空气和水分作用所产生的硝酸和亚硝酸等硝基化合物,不仅对介质有强烈的腐蚀破坏作用,而且对金属材料如铜导体,能在其表面形成铜绿及硝酸铜粉末等不良后果。
从以上的分析可见,局部放电使绝缘材料老化,所以必须加以防止。其方法就是合理选用材料,确定几何尺寸和采用严格的工艺过程制造不含气隙或其他杂质的绝缘材料,可是后者往往有很大困难。这就需要采取降低气隙中电场强度的措施,并期望研制出耐局部放电性能优良的介质材料和提高耐放电性的添加剂等。
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (1) 投诉
P:2011-09-07 10:00:32
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2012-04-21 13:56:13
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
P:2012-06-10 13:49:19
短寿命。
rolling torque - 轧制力矩 (0) 投诉
P:2012-06-18 18:26:16
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
P:2014-06-23 10:14:58
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
