首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] JBQ电缆参考什么标准
P:2011-09-06 17:17:08
请教大侠:JBQ电缆参考什么标准生产,不胜感激!
B - 编织(Braid)之缩写 (0) 投诉
P:2011-09-07 07:47:42
JB1171-1976
saponification - 皂化 (0) 投诉
P:2011-09-07 15:57:09
JB1171-1976老标准了???新标准以没有JBQ的型号了??
quaternary group - 四次群 (0) 投诉
P:2011-09-11 10:47:36
新标准JB/T6213-2006
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2011-09-13 09:27:17
JBQ 为“老标准”型号产品,JB/T6213-2006中未涉及。
loose-buffered fiber - 松包缓冲光纤 (0) 投诉
P:2011-09-13 11:08:30
JBQ型号的老标准中的,新标准已经取消了
老标准不好找的话,你可以查看一下电缆手册,电气装备线内容部分
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2011-09-15 23:09:01
参照标准是JB1171-76,JBQ与新标准中的JXN做法一样
USSR - Union of Soviet Socialist Republics苏维埃社会主义共和国联盟(前苏联) (0) 投诉
P:2011-12-01 11:50:18
liu730320:
JXN是.几中的型号啊,翻了一下没查到
connector family - 连接器系列 (0) 投诉
P:2011-12-01 14:00:52
JB/T6213-1992中找,有JXN
black-and-white television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2011-12-03 08:48:54
JBQ等同于JXN吧 目前我们公司是按照JB6213-1992标准生产的
TSO - 结构同 TS,但採用鸟坡林外被,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2011-12-03 15:48:39
JBQ等同于JXN吧 目前我们公司也是按照JB6213-1992标准生产的
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2011-12-04 13:35:16
楼上兄弟说的没错,他们都是以丁苯橡皮混合物为绝缘温度等级为70度的电机引接线,但在2006的标准中这个温度等级被型号JV、JF代替了。
water-in - 进水,进水口 (0) 投诉
P:2011-12-04 15:50:28
JBQ等同于JXN丁苯橡皮丁晴混合物护套。JXF苯橡皮氯丁护套 目前我们公司是按照JB6213-1992标准生产的。2006的标准中是JE.
bitumen coating - 沥青涂层;涂沥青 (0) 投诉
