[问题求助] RG类同轴线印字
P:2011-09-06 15:39:59
各位大侠们:
         最近有接到一个新案子,要做RG类同轴线,以前我司没有做过这一类的,问一下RG类的印字要认证吗?是不是象UL1007这一类一样要档案号?
noise power - 噪声功率 (0) 投诉
P:2011-09-06 17:02:37
没有要求UL认证,印字不要认证吧。通常是公司名称+产品规格+计米长度+生产日期。
satellite order wire - 卫星联络线 (0) 投诉
P:2011-09-06 17:31:08
不要求UL认证,那要求有其他相关认证吗?
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2011-09-06 21:06:41
RG美军标=一个开放式标准……
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2011-09-07 09:07:11
开放式标准?就是不需要认证了?
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2011-09-14 09:53:48
出口你可以选择认证也可以不认证,当然一般都是认证的(市场需要),CE,ul等,国内要入网。例如认证UL后就要档案号了,其操作跟UL电子线一样了。
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2011-09-14 17:20:38
根据客户要求,客户要求有在UL或者CSA备案的就要认证,例如我司同轴线取得了UL/CUL认证!
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
