首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙线材生产工艺探讨!
P:2011-09-05 11:10:16
铁弗龙的模具选择:外模:内模外径/导体绞合外径*线材OD 内模:导体绞合外径*DDR
DDR比例:3~6倍(其倍数与线材皮厚有关,越厚倍数就越高)
PTFE: PTFE化学名称:聚四氟乙烯 由四氟乙烯聚合而成,分子基本为线性,故具有较高的结晶度,为热固性塑料,不能由螺杆融焀挤出,其特性优 良具体如下:.耐热性:
所以在260℃温度下连续使用,短时间内允许的温度更高,熔点330℃,但是超过其熔点亦不会流动,仍维持其形状
.耐低温可至-55℃ .耐化学特性 一般的酸,硷,氧化剂,即使在高温下其耐化学特性仍然很好,与有机物接触也不会引起熔解成溶眼 .介电常数小,约2.1 .介质损耗小 .耐磨性好 .不粘性很好,几乎不会与任何材料发生粘合 .阻燃性极佳,氧指数高达95 .耐候性好 缺点: .价格高昂 .工艺復杂,加工性能差 加工性能: .需与溶剂混合后用专用设备活塞或挤出 .不能连续生产 .挤出温度低40~60℃ .挤出后需烘干&烧结 .烧结温度高360℃~500℃ 特性: 介电常数ε:2.1介质损耗tgδ:0.0002~0.0003
密度β:2.1 应用: 广泛用于高温电缆,同轴电缆,尤其用于航空,航天,工业用线缆 FEP:化学名称 聚四乙烯-六氧丙烯共聚物 FEP由四氟乙烯共聚物而成,FEP的融解粘性较PTFE低并且也像其它热塑性树脂那样,用螺杆挤出加工, 故其加工性能较PTFE改善很多。由于其碳和氟原子间的结合力非常高且分子彼氟饱和,因此FEP具有良好的热, 化学和电稳定性 优点: .高温性能好,可长期在200℃下运行 .低温性能好,可达-200℃ .介电常数小 .介质损耗小 .耐化学性能优良 .耐磨性好 .不粘性好,几乎与任何材 .阻燃性能极佳,氟指数大于95 .耐候性好 .透明度高,具有良好的透射率&折射率 缺点: .价格高昂(比PTFE还贵10%以上) .需用专用设备挤出 加工性能: .使用专用挤出设备 .可以连续生产 .挤出温度高300~400℃ 特性: .介电常数ε:2.1 .介质损耗tgδ:0.0002~0.0003 .密度ρ:2.1 应用: 高温电线,高频同轴线,商频同轴线的芯线或外被,也可用于LAN Cable,广泛用于航空航天化学等特殊 领域 ETFE:化学名称:聚乙烯一聚四氟乙烯共聚物 ETFE由乙烯与四氟乙烯共聚而成,由于含有乙烯共其熔点&粘度等都较PTFE降低,故能像FEP那样使用 螺杆挤出加工,与FEP相比其熔点略有下降,但其硬度及强度耐磨性则有显著上升。故较适合做小规格线材, 尤其是薄壁线 优点: .高温性好,可长期在155℃以下使用 .介电量数约为2.6(较小).燃烧性好,氧指数30,但在氟塑料中较差
.强度大(比FEP好) .耐磨好 .耐候性好 .耐化学性(比PTFE、FEP差) 缺点: .价格高昂(高于FEP) .需专用设备挤出(与FEP设备类似) 加工性能: .使用专用挤出设备 .可连续生产 .挤出温度300~350℃ 特性: .介电常数:2.6 .介质损耗:0.0008 .密度:1.7 应用: 高温电线,尤其是小规格,薄壁电缆广泛用于航空航天领域 PFA: PFA能在260℃下持续使用,其性能与PTFE极为相似,但可以融熔由螺杆挤出。改善加工性能,故又称 挤出型PTFE 缺点:价格高(比FEP高50%以上)yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-9-8 15:08:47 原因:谢谢你的积极回答!
end device - 终端设备 (0) 投诉
P:2011-09-07 10:12:53
麻烦问下二楼这个什么意思,外模=内模外径/导体绞合外径*线材OD 内模:导体绞合外径*DDR
DDR比例:3~6倍 是不是 外模=内模外径/导体绞合外径*线材OD =导体绞合外径*DDR/ 导体绞合外径*线材OD
所以 外模=DDR*线材OD 意思就是模套等于DDR乘以线材OD,模芯外径等于导体外径乘以DDR,DDR是拉伸比,3-6是不是太小了?
yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-9-8 15:07:58 原因:谢谢你的积极回答!
die lapper - 线模磨光机 (0) 投诉
25
