[挤塑工序] 在押出TPE线材的时候需要注意哪些细节?
P:2011-09-05 09:48:08
在押出TPE线材的时候需要注意哪些细节???
table-type wire winding machine - 台式绕线机 (0) 投诉
P:2011-09-05 10:32:42
你们做什么线材?
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
P:2011-09-05 10:33:15
用的哪家的料
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2011-09-05 10:46:56
外觀.手感.硬度
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2011-09-05 12:30:04
要注意的东西多了,论坛里相关的帖子也不少,自己去看看就够了。
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2011-09-05 19:32:01
表面不要被刮傷。
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2011-09-06 09:34:59
我们做的是芯线+缠绕+护套
护套用的是TPE的,经常出现颗粒现象,很小的,偶尔出现的。。押出TPE用PVC的螺杆行不行?
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2011-09-06 10:01:00
那是你料不好,溫度提高點有沒有試試.或多放幾張過濾網(最好是120目以上的)
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2011-09-06 14:29:51
我们从最开始的120目换成现在的200目了。德威的料我们也试了,还是出现这种问题。颗粒很小很小,有时候就是那种摸不到,用眼能看到的那种。而且也不多,只是偶尔出现的,但客户那边不接受线材。。。
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2011-09-06 15:56:00
那你換個公司的料試試,普力萬.長宏.台橡的也都可以啊.
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
P:2011-09-08 07:31:14
现在也不确定到底是工艺方面的问题还是材料方面的问题。。
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2011-09-08 09:14:48
我们做的是芯线+缠绕+护套
二者押出设定的压缩比不同,勉强能用,比较容易出问题,生产效率也很低。出现以上问题有可能就是塑化不到火候引起的。为了生产效率和降低成本,买一个专用TPE的螺杆还是划算的。
[like628 在 2011-9-8 9:17:56 编辑过]
suspended cradle - 悬浮式线盘架 (0) 投诉
P:2011-09-08 09:25:47
TPE的螺杆跟这个PVC螺杆有哪些区别?
operating side - (机器的)操作侧 (0) 投诉
P:2011-09-08 09:54:30
弹性体料的加工温度设定范围相对比较窄,TPE的螺杆跟这个PVC螺杆关键的不同最重要的应该是压缩比和长径比不同,因为这俩样不同,其它的工艺流程都要改动。这只是我个人的见解。
[like628 在 2011-9-8 13:53:25 编辑过]
EBU - European Broadcasting Union欧洲广播联盟 (0) 投诉
P:2011-09-09 08:22:24
看来只有在这方面考虑了
information exchange - 情报交流,信息交流 (0) 投诉
18
