首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
P:2011-09-03 17:01:29
普通阻燃、低烟高分子材料及硅橡胶燃烧后的残留物为灰烬,被火烧后很快短路;陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶具有非常好的防火、耐火、阻燃、低烟、无毒的性能,同时其燃烧后的残余物为陶瓷状硬壳,硬壳在火灾(650-1300℃)环境下不熔融,不滴落,保险在火灾的情况下线路畅通,起到坚固的保护作用。
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶可用于生产防火耐火电线电缆的耐火层、绝缘层和护套。
硫化:
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的挤出成型工艺和普通硅橡胶一样,其工艺流程为:加硫→挤出→硫化。
1.加硫 硫化剂:双二.四
硫化剂用量:混合胶的0.5%~~0.7%
加硫设备:开炼机
加硫操作:由于硅橡胶的结构化效应,加硫前需将混炼胶在开机上翻炼,待胶料包辊后,再往胶料上逐次添加硫化剂双二.四;
最后打三角包或打卷,硫化剂混合均匀后即可下片。(注:加硫时,开炼机一定要通冷却水,辊温度不能超过50℃。)
2.挤出 挤出设备:硅橡胶电线电缆挤出机。根据所挤出电线电缆规格选择合适的模具,安装调试好模具。
3.硫化 硫化设备:热空气硫化炉或微波硫化烘道。硫化温度170℃~~230℃,具体设定需根据挤出速度及线缆规格。
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶性能测试报告:
测试内容
1.硬度 73Shore A
2.拉伸强度 8.1Mpa
3.断裂伸长率 223%
4.撕裂强度 23.5KN/M
5.密度 1.42g/cm3
6.体积电阻率 2×1016Ω.cm
7.击穿强度 24 KV/mm
8.介电损耗因子 0.01
9.介电系数 2.8
10.毒性指数 0.8
11.氧指数 42
12.阻燃性 UL94V-0
13.产烟毒性危险分级 ZA1
14.热空气烘箱老化试验 200℃ 7天
a.老化后拉伸强度 6.5Mpa
b.老化后断裂伸长率 201%
15.燃烧时释放出气体的测定
a.卤化氢气含量(HC1) 0.59mg/g
b.PH值 5.1
c.电导率 1.2us/mm
硫化条件: 硫化剂:双二,四;用量0.5-0.8%
硫化温度: 145℃×2mm
注明: 测试导体规格为截面积1mm2 ,所用绞线为32/0.2,挤出电线外径3.0mm
利用陶瓷化耐火硅橡胶挤出该电线,做耐火实验950℃,1.5小时3A熔断器不熔断;试验依据标准GB/T12666.6-1990.
以上综合性能均在硫化剂为双二,四的情况下测得,其它硫化剂对胶料的某些性能有较大差异,建议不用。
产品规格及技术参数:
| 型号 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵A) | 拉伸强度(MPa) | 断裂伸长率(%) | 撕裂强度(KN/m) | 体积电阻率(Ω.cm) | 击穿强度(KV/mm) | 介电系数ε | 介电损耗角正切(tgδ) | 毒性指数 | 氧指数 | 阻燃性 |
| TC9710 | 1.42 | 70±5 | ≥7.0 | ≥200 | ≥23 | 2×1015 | 24 | 2.5 | 0.01 | ZA1 | 36 | UL94V-0 |
| TC5710 | 1.42 | 70±5 | ≥6.0 | ≥200 | ≥23 | 2×1015 | 23 | 2.6 | 0.01 | ZA1 | 35 | UL94V-1 |
| TC3710 | 1.45 | 70±5 | ≥5.5 | ≥180 | ≥21 | 2×1015 | 23 | 2.6 | 0.015 | ZA1 | 32 | UL94V-1 |
产品应用:
陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶主要用于生产防火耐火电线电缆。由于陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶的优越的特性,用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶生产的电线电缆,应用范围非常广泛,如:电视台、医院、影剧院、商厦、地铁、隧道、铁路、机场、车站、大型公共体育、大型超市、宾馆酒店、高层建筑、军事设施、核电站、煤矿、化工、医药、钢铁、冶金、船舶、民用等等,这种新材料。将带来电线电缆材料的一次“*性”的进步。
防火电线电缆在火灾的情况下,线缆被烧成类陶瓷状的坚硬的保护层,可以保护线路不短路、断路、从而保证了线路的通畅,为人员的生命和财产的抢救,最大限度的赢得时间!
“陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶”是一种新型的高分子复合材料,目前主要用于防火电线电缆的生产,所生产的防火电线电缆可以在火灾的情况下,保证电力、通讯线路的畅通,已达到了国家标准要求的指标,即在加载电压下,650℃以上温度,大于90min 火焰烧蚀的情况下不短路、断路。
而采用一般的高分子材料(如塑料、普通橡胶等)生产制造的电线电缆,在被火烧后,基本上全都被烧成灰烬,造成线路很快短路;用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶做成的电线电缆,在高温火焰的烧蚀后,形成坚硬的铠体,保护着电线电缆不被烧坏,从而达到保证电力、通讯畅通的目的。
产品性能:
1、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,是具有国际先进水平,国内领先的高科技、新材料、 无污染、环保绿色产品;
2、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制造的电线电缆,在650-1000℃或以上的火焰中,经过90-180分钟或以上的时间烧蚀,硅橡胶在很短的时间内被烧结成坚硬的陶瓷化壳体,坚硬的陶瓷化壳体,保证了线路在被烧蚀过程中,不断路、不短路,不延燃,有非常好的阻燃性,从而保证了线路在火灾中不断电,为逃生和抢救火灾提供了保障;
3、陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶,具有阻燃、无卤、低烟的特点,符合欧盟ROHS指令,燃烧时无腐蚀性和毒性物质和气体产生,不会对受灾人造成二次危害;
4、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,被烧结成的坚硬的壳体,能够承受一定的水的喷淋和一定强度的震动,能保证线路不断裂,不短路,为消防减灾提供必要的前提保障;
5、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,由于有非常好的阻燃性,坚硬的壳体的保护性,在承载超载、超负荷、短路电流致导体熔断(1083℃)过程中,不短路、不起火,导体熔断形成的铜液不流出线外,杜绝了电线超载、短路引起的火灾隐患;
6、用陶瓷化耐火电线电缆硅橡胶制造的耐火电线电缆,在常温下具备了普通硅橡胶电线电缆的耐高温、抗老化、优良的电性能等特性;
7、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制做耐火电线电缆,它的生产、加工和普通硅橡胶电线电缆的加工工艺一样,不需要改变工艺和增加设备,无需缠绕云母带、石棉等,一次挤出成型,既可以做防火层、绝缘层,也可以部分做护套,简化了耐火电线电缆的加工工艺,从而大幅度降低了成本;
8、用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶制作的耐火电线电缆,在火灾情况下,能够保证通讯、电力线路的畅通,为生命、财产的抢救赢得宝贵时间,为减少火灾损失做出重要贡献。
pyrometer - 高温计 (0) 投诉
P:2011-09-03 17:03:40
陶瓷化硅橡胶在常温下和普通橡胶、硅橡胶及热塑性弹性体一样(EPDM、NR、SBR、NBR、CPE、SBS、TPO、TPE等),具有优异的的弹性、柔软性、阻燃性、电性能,它同时还具备卓越的耐高低温性,耐臭氧、耐热氧及紫外线老化性能,特殊的表面性能,具有一定的耐油、防水、耐溶剂性;陶瓷化硅橡胶不同于其他高分子材料的是无卤、无毒、无味、对人体、自然环境无不良影响,燃烧后的烟气很小,没有烟毒性,烟气对人体也无害。
陶瓷化硅橡胶有别于其他橡胶、塑料等的最大特性——在火灾、高温的情况下,能够烧成坚硬的陶瓷状,这是陶瓷化硅橡胶区别于目前所有高分子材料的“革命性”的特点,也是它的最关键的特征。
下面是陶瓷化硅橡胶的特性:
一、 优良的电绝缘性:可达到XLPE和EPDM的电性能:体积电阻率可达2×1015Ω·cm, 击穿强度22-25KV/mm,介电损耗正切10-2,可以用于绝缘;
二、 卓越的耐高、低温性:长期工作温度-70~200℃,根据不同的环境条件使用年限可达5-50 年不等; 350℃以上开始变硬,可在高于350℃以上静态环境下长期使用;
三、 耐臭氧和耐紫外线老化:无需添加防老剂和抗氧剂,常温下寿命可达30-50年以上;
四、 特殊的表面性能:具有低吸湿性,防霉性能良好,对大多数高分子材料不相容、不粘;
五、 环境友好型:无卤、无重金属、无毒、无味,对人体、环境不产生影响;
六、 耐化学腐蚀性好,防水、抗油;
七、 优良的憎水性、耐污闪性,抗爬电;
八、 加工性能好:易于混炼、成型、压延、挤出、模压等加工,胶料流动性好;
九、 烟气毒性是目前高分子材料,特别是电缆料中最高级别ZA1级,即燃烧后的烟气小白鼠吸入30min后,三天内没有变化;
十、 良好的隔热性:导热系数0.0033W/Mk,特别是烧蚀后的内部是均匀的蜂窝状,具有更好的耐火性和隔热性;
十一、 阻燃性好:阻燃性可达FV-0级,氧指数32以上,最高可达38以上,点燃后不延燃,带 导体燃烧基本点不着;
十二、 高温燃烧后可烧成陶瓷状,形成坚硬的陶瓷铠装,保护线路畅通,这是陶瓷化硅橡胶 最特殊的性能,温度越高,烧蚀时间越长,陶瓷铠体越坚硬;它优于云母带,云母带燃烧后变硬、发脆,很容易脱落;
十三、 用陶瓷化硅橡胶生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB12666.6的A级标准,即在950~1000℃火焰中燃烧90min,3A保险丝不熔断;也可达到英国BS6387的C W Z最高级别,即C——在950℃火焰中燃烧3H,W——水喷淋,Z——震动;
十四、 密度小(1.42),价格低(最低4万元/吨),性价比高;
十五、 基于以上的特性,可以完全代替云母带用于中、低、高压防火耐火电线电缆。
[longchuang 在 2011-9-3 17:25:43 编辑过]
self-melt-adhering enamel wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2011-09-03 17:09:09
贰、用陶瓷化硅橡胶生产的防火耐火电线电缆与氧化镁矿物防火绝缘电缆、云母带耐火电缆的比较及其优越性
一、氧化镁矿物防火绝缘电缆、云母带耐火电缆和陶瓷化硅橡胶防火耐火线缆各项性能比较:
| 比较 | 氧化镁矿物防火绝缘电缆 | 云母带耐火电缆 | 陶瓷化硅橡胶防火耐火线缆 |
| 1.密度 | 密度8.9;价格昂贵; | 密度≥2.0; | 密度1.42, |
| 2.生产设备投资 | 厂房、专用设备投入非常大 | 需要专门的绕包设备 | (a)无需投资,现有的橡皮、橡套电缆蒸汽连硫或硅橡胶 电线电缆电加热、或水槽硫化设备均可; (b)如果没有,全部生产线投资20-50万元 (i)65硅橡胶电线电缆电加热挤出硫化生产线20万 元人民币左右; (ii)120硅橡胶电线电缆电加热挤出硫化生产线50 万元人民币左右; |
| 3.生产工艺 | 工艺复杂,效率低,生产成 本高; | 工艺繁琐复杂,质量 控制较为困难,水、 电,特别是人工等生 产成本高; | 生产工艺简便,可提高生产效率;容易操作,可大幅降低生 产成本;质量控制容易; |
| 3.产品比较 | (1)不能生产超小线, 如0.75及以下; | 生产小线困难,特别 是0.75及以下小线, 表面不平整、不光滑 | 超小线、超大直径电线电缆都可以生产,表面 平整、光滑; |
| a) ((2)生产长度受一定限制; | 搭界处容易出现搭接 质量问题; | 可以生产无限长度,无接缝; | |
| (3)只能用于生产低压耐火 线缆; | 可用于中低压线缆, 烧蚀时间较短;云母 带被烧后发脆、容易 脱落; | 可用于低、中、高压线缆,烧蚀时间越长温度越高、壳体越 坚硬,隔火、隔热效果越好;最高温度可达3000℃以上; | |
| (4)可以通过耐火实验 | 不能够通过喷淋、震 动实验; | 可达到GB12666.6的A级标准,同时可以通过目前世界上最 严格的英国BS6387喷淋、震动的C W Z级别试验; | |
| (5)弯曲半径大 | 弯曲半径小; | 和普通橡套线缆一样,非常柔软、弹性好,耐高温,弯曲半 径小; | |
| 4.敷设工艺 | 敷设非常繁杂,需要焊接等 | 敷设操作简便; | 敷设操作简单,同于橡套线缆 |
| 5.性价比 | 比重大,运输、包装成本高, 价格昂贵并难以控制; | 价格中等,只能达到 部分产品的要求; | 价格成本低于云母带,远低于氧化镁矿物绝缘电缆,可以满 足中、低、高压防火耐火电线电缆的要求,即可做绝缘、耐 火层又可做护套; |
| 6.应用 | 氧化镁绝缘层厚,重量大,只 能用于特殊场合,应用范围受 限制 | 只能做耐火层; | a.可做绝缘层,又可做防火层,还可以做护套,三者合一, 减薄壁厚,降低电缆重量,可以生产各种大小规格及超大 直径和超细型号的柔性防火、耐火电线电缆; b.可以生产军工用核潜艇、核电站、光缆、矿用防火耐火电 线电缆、柔性防火电缆、家装线、家电线、通讯信号线、控 制电线电缆、防汽车自燃电线、电力线缆、应急线缆、发热 线等 |
single/twin intermediate wire drawing machine - 单-双头中拉机 (0) 投诉
P:2011-09-03 17:10:50
叁、用陶瓷化硅橡胶生产防火耐火电线电缆的设备及 工艺条件
reliability index - 可靠性系数 (0) 投诉
38
联系!
