[问题求助] 请问怎么确定接头位置
P:2011-09-02 20:04:27
我公司生产的CEF /SA  3*25  1号线芯成缆时中间有一段有接头且没有绝缘层,没注意记录,成品后不知道位置在哪?请问怎么确定位置。其他线芯无问题
crosstalk between star quads - 四线组串四线组(四线组对四线组的串音,简称:四串四) (0) 投诉
P:2011-09-03 07:23:33
呵,,,用万用表测电阻,然后再一计算不就出来了吗
grip - 夹具,夹紧装置 (0) 投诉
P:2011-09-03 08:30:10
怎么测?只有一根线芯有问题?其余俩根线芯没有问题呢?
conduit wiring - 管内布线,管线 (0) 投诉
P:2011-09-03 10:53:30
1. 断路断点判定方法
A端
B端
C1
C2
---- L ----
(1)、用电容表测A端两相邻芯线间电容为C1;
(2)、再用电容表测B端两相邻芯线间电容为C2。
则断点距离A端距离为:
L’=L*C1/(C1+C2)
2. 短路短点测试方法
A端
B端
R1
R2
---- L ----
(1)、用电阻表测A端两相邻芯线间电阻为R1;
(2)、再用电阻表测B端两相邻芯线间电阻为R2。
则短点距离A端距离为:
L’=L*R1/(R1+R2)
ring roll mill - 环滚研磨机 (0) 投诉
P:2011-09-03 13:46:21
不是断路,是三根线芯中,一号线芯中间有一段是裸露的,没有绝缘层,不知道位置在哪。怕施工后发生故障,二号三号线芯完好无缺,现在要判断一号线芯裸露的位置。导体也完好无缺。
carbon-loaded paper interlocked with metallized paper - 与金属化纸交替重叠绕包的碳黑纸,与金属化纸交替搭接绕包的碳黑纸 (0) 投诉
P:2011-09-03 18:11:06
方法倒是有一个:1重新倒过速度慢点,用手是可以摸出来的,我们经常用此方法;2式是过线径测量仪。
return-loss measurement - 反射波损耗测量 (0) 投诉
P:2011-09-03 20:59:44
外径差不多,护套很完整,靠手感真的摸不出来。
markings - 标志 (0) 投诉
P:2011-09-03 22:47:13
那就不用管它了,只要不是短路就没什么问题,外面还有一层护套的嘛
LVD - low voltage diagnostic低压诊断(法) (0) 投诉
P:2011-09-03 23:01:10
施工后切断了,客户不承认,非要我们写保证书,确定其他电缆没有类似的问题,怎么办呢?
annealability characteristic - 可退火特性 (0) 投诉
P:2011-09-03 23:20:34
保证就保证嘛,你这样的情况不可能有好多吧,如果只有两三个点也被客户碰到了那就是你倒霉。
continuous boosting test - 连续升压试验 (0) 投诉
P:2011-09-04 10:51:15
很难办!解决完了申请一下专利
cutover - 换盘,换线盘装置 (0) 投诉
P:2011-09-04 14:26:48
确实很棘手等待高手出现
non-capstan type reeling machine - 无牵引轮收线机,无牵引轮式收线机 (0) 投诉
P:2011-09-04 20:24:22
兄弟们,再想想办法呀。。。。。。。
operation system - 操作系统 (0) 投诉
P:2011-09-05 18:52:27
再帮忙想想办法吧
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2011-09-06 07:29:33
最后一个办法,拔皮再押。
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
22
