[问题求助] 多芯软线怎么测绝缘电阻
P:2011-09-02 16:25:13
多芯护套软线(GB 5023.5 ),就是常见的电源线。
标准要求测绝缘线芯在70度水中的绝缘电阻。
请问要不要把护套剥离,再将芯线浸入水中,分别测量每根芯线?
parting gun - 切断枪 (0) 投诉
P:2011-09-02 16:31:28
取22米,两端剥皮1-2cm,放在恒温水浴锅里面至少4小时以上(没有的话,用温度计测出水温根据UL标准里面找,有对应水温校正的系数)两端露出水面25cm,电压输出(一般为500V直流)夹子夹线的一端,黑色的地线放入水里,另一端任由放置;测试时间为60S后直接读数(仪器显示的参数)
换算公式:R=Rt*L*Kt
         其中:Rt 仪器显示读数 单位MΩ·km
                      L  试样长度  单位km(0.022m)
                      Kt 水温校正系数                        绝缘电阻结果=仪器显示读数*0.022km*实际水温系数
Af - full annealing全退火 (0) 投诉
P:2011-09-02 16:35:01
你那是UL标准的,我问的是国标的啊
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2011-09-03 08:30:11
GB5023.2(IEC60227-2)和HD21.2大同小异,这三种都可以参照。具体为:首先绝缘要从护套里面剥离出来,长度5M,绕成100mm大小的卷圈,两端露出水面250mm,浸泡70℃水中2小时,时间到后测试1分钟读数
pickling basket - 线材酸洗用吊篮 (0) 投诉
P:2011-09-03 18:46:43
只选取一根线芯测试,还是每根都要测。
我测过几次发现,不同线芯绝缘电阻差别挺大的。
比如3×0.75方的线,蓝色线和接地线,绝缘电阻差别比较大。
exit section - 出线区 (0) 投诉
P:2011-09-04 14:25:12
差别肯定是有的
straightening roll - 矫直辊 (0) 投诉
P:2011-09-05 09:31:00
继续求助。
cable marking technology - 电缆制造工艺 (0) 投诉
P:2011-09-06 15:12:58
常见标准DIN VDE0281
barrier layer of optical fiber - 光纤阻挡层 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:58:25
我就想知道读书出来后怎么计算的?
water take-up - 吸水量 (0) 投诉
P:2011-10-08 09:00:20
继续学习
reinforced sheath - 增强型护套 (0) 投诉
P:2011-10-08 09:00:42
dsfesdwweeeeeeq
AGCAMP - automatic gain control amplifier自动增益控制放大器 (0) 投诉
P:2011-10-09 10:30:52
什么意思呀
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2011-10-11 21:28:34
enviromental characteristics - 环境特性;(耐环境性能) (0) 投诉
P:2011-10-18 16:36:51
线芯之间的绝缘电阻测出来不一样的很正常的,说明你那几根绝缘和护套的好坏程度不一样嘛,还有有绝缘缺陷的话绝缘电阻也会有很大的变化的,但实际检验操作的话不能向上面那么测吧。
cross-linking intensity - 交联强度 (0) 投诉
P:2013-06-06 17:06:05
分开测吧
repeated bending cycle - 反复弯曲循环 (0) 投诉
