[材料介绍] PVC线耐低温最大多少?
P:2011-09-02 14:21:12
UL的PVC线之规定最高温度,最低温度是多少呢?我现在有个客户要求一定要达到-40°,这个对他们很重要,不知道我们现做的是不是能达到这个要求
hermetically coated optical fiber - 密封涂层光纤 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:14:35
可以,找你的供应商咨询,PVC 耐寒耐温  -40~105   ,但印字还是按你们申请的UL类型额定温度!
service performance - 使用性能,运行特性 (0) 投诉
P:2011-09-02 16:05:14
一般是否20度,-40是极限了,
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2011-09-02 20:07:32
我們的一般都是-40~105度
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2011-09-02 21:40:40
零下40度没有问题,可以跟PVC供应商特别说明,不过这个跟皮厚也有一定的关系
coated aluminium tape - 涂层铝带 (0) 投诉
P:2011-09-24 11:20:08
是可以达到的。
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
P:2011-09-25 00:14:21
各位高手:请教一个问题,PVC塑胶粒子在生产成电线或电缆时电流值偏大是什么原因?有什么方式或什么材料改进?
degreasing - 除油,去油,除去油脂 (0) 投诉
P:2011-09-28 11:41:29
可以達到-40度,有的供應商在開始研發-50度的PVC材料了,如果可以讓你們的供應商給你們提供點!
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
