首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的层数和线形通过什么方法设计的?
P:2011-09-02 14:03:15
我不是电缆专业的,入行时间也不长,我想求助一下:钢芯铝绞线的层数和线形通过什么方法设计的?有没有专门的技术资料和专业书籍?如果铝线是异形线,线型的选择有没有什么标准和原理上的原则?电缆为非标电缆
[lilizhang 在 2011-9-3 10:07:24 编辑过]
loose pack cable - 松包光缆 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:08:23
请看标准1179-2008
还有电线电缆手册上也有
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2011-09-03 08:01:07
这些电缆生产不用什么设计,全是根据标准要求进行生产的
wire-brush - 钢丝刷 (0) 投诉
P:2011-09-03 10:06:48
如果是非标电缆呢?
skip type stranding equipment - 跳绳式绞线设备 (0) 投诉
P:2011-09-04 11:25:41
你干嘛老惦记非标的啊
adjustable frame - 调节架,调节框架(印字机托轮的) (0) 投诉
P:2011-09-09 14:11:15
本身就是非标产品
compression degree - 压缩度,压缩程度 (0) 投诉
P:2011-09-09 16:35:47
除了特殊型号,特殊规格的为非标产品需要进行设计外,如果仅仅想在截面上打主意,那就麻烦了
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2011-09-28 10:38:41
非标产品的钢芯铝绞线的层数和线形有原则的:导线结构规律: 单线直径一致的多层绞层中,逐层递增6根单线:7,19,37,61,91等等。 钢线直径和铝线直径不相等时,以下几何关系始终成立:  d÷DS=3÷(n-3)  Ø钢芯总直径为Ds、 Ø钢芯周围第一层铝线的单线根数为n Ø铝单线的直径为d
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2011-09-28 10:43:32
导线结构规律:
d÷Ds=3÷(n-3)
d铝单线的直径为
Ds为钢芯总直径、
n为钢芯周围第一层铝线的单线根数
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2011-09-29 10:20:08
路过,看看
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-10-11 14:43:19
同意9楼的说法。
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2011-10-25 21:31:24
首先,让导线满足面积
其次,每根导线间的间隙不要超过1根导线所占的空间
最后,保证绞线紧密圆整。
当然,标准上的既定结构都是经过一番测算确定的典型结构,非标线设计出来肯定多少会存在些问题的,
所以最好还是向客户推荐能满足要求的国标线。设计非标线时要与客户签订技术协议,减少麻烦。
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2011-11-17 11:00:09
受教了
protective varnish coating - 保护漆层 (0) 投诉
P:2011-11-17 14:43:24
这种线也做非标吗?
preform-rod - 坯棒,预制棒 (0) 投诉
