[问题求助] 线缆模芯堵塞怎么办?
P:2007-04-29 15:53:18
请问各位大虾:0.3mm的模芯堵塞该如何疏通?
本人是刚从事电线挤出的新人,所生产的电子线PVC外径是0.85mm左右的,内芯是0.24mm的单芯镀锡铜包钢,所用模芯为0.3mm的,现生产过程中经常把模芯堵掉,经仔细观察好像是焦烧的塑料卡死在模芯口内,烧焦的塑料非常硬,本人无法疏通,现已堵塞掉五个模芯,非常着急,望各位大虾赐教!!!!不胜感激!!!
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2007-04-29 15:58:41
放到火里烧烧看,用高压喷灯
ring-type snow-resistant conductor - 环形抗积雪导线 (0) 投诉
P:2007-04-29 16:15:52
我已放在煤气上烧了,(好像头部的合金钢部分不能烧吧。)没什么用啊,
高压喷灯 是怎么样的啊,怎么使用呢?
谢谢版主指点!!!!
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
P:2007-04-29 17:51:35
我都是用炉子烧的
gaseous conductor - 导电气体,气体导体 (0) 投诉
P:2007-05-03 20:40:18
这个好办啊,把它丢掉,反正又不要你出钱买,无所谓了
supervisory subnetwork - 监控子网络 (0) 投诉
P:2007-05-05 10:22:52
后经仔细观察实验,模芯口里面不是塑料倒胶堵塞,而是镀锡铜包钢穿过模芯口时,导体与模芯口摩擦不时会有粉状物掉下来,时间一久就造成模芯堵塞,估计是镀锡铜包钢的锡粉。
请教高手,这样该怎么解决!!先谢了!!!
China National Electric Wire and Cable Import and Export corporation - 中国电线电缆进出口联营公司 (0) 投诉
P:2007-05-05 10:42:35
用焊枪啊,乙炔烧吧,一般模芯不会烧坏的!
Arlyn - 阿尔林(美国Engineeredyarns公司生产的一种可发泡乙烯涂层高性能聚酯纤维商品) (0) 投诉
P:2007-05-06 14:44:43
可以用超声波清洗!
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2007-05-27 01:01:17
这不简单在后面装一个过滤的防止
vacuum-tight gas agitation fan - 真空密闭气体搅拌风扇(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2007-05-28 14:01:45
生产时导体上可以绑条布带,或适量过点油,如是锡灰堵了那就只有请模具师傅用钻头打通了
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2009-11-12 21:40:52
为什么不用根长点的细点钢丝穿  穿过后再在后面的钢丝折多点折 多带几次就OK了! 要是摸壁上有聊就用大点东西捅捅在带带就好了! 我都经常这样弄~
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2009-11-13 11:07:09
0.3mm的模具哦。上面的方法不怎么好使吧?楼主说的堵塞应该是铜丝断裂后堵住的!
最好的方法还是叫你的模具供应商帮忙打通吧。别人是这个的专业,自己弄的话不小心就会把模孔给弄破的!特别是钨钢口的内模!
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2010-04-21 13:33:38
最快用钻头打了
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-04-23 15:50:40
如果你采用的是挤压式,模芯经常堵,那就是模芯的承线区与模套的定径区相差太少。
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:26:55
用电炉烧拉~~~~~~
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
18
