首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 求KVVRC型号电缆名称!!!
P:2011-09-01 12:52:25
KVVRC电缆名称是什么啊?结构怎么组成,参考的标准是什么?规格为3*25+1*10+10*1怎么做好呢?求解!!!!
SAFENET - survivable adaptable fiber optic embedded network安全适用光纤嵌入式网络 (0) 投诉
P:2011-09-02 16:24:21
KVVRC    自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套行车控制电缆
good conductor - 良导体 (0) 投诉
P:2011-09-02 16:25:32
产品执行标准:GB9330-2008
用途:本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。
使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为70℃,电缆敷设温度应不低于0℃。
电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。
此电缆便于安装架线,节约工程成本。
diagonal lapper - 对角线绕包头 (0) 投诉
P:2011-09-04 11:31:24
好像9330里面没有这型号吧?这个电缆里面是不是应该有钢丝什么的啊?能不能给我说一下具体结构呢?我研究了9330找不到根据。。。嘿嘿……
super-phantom circuit;ghist circuit - 超幻象回路 (0) 投诉
