电力电缆
[架空电缆] JKLYJ 生产 用多大的模子?丝径是多少?
ckai621
P:2011-09-01 09:28:49
10KV国标1*70的JKLYJ的丝径是多少 用多大的模子 紧压系数去89
India rubber wire - 树胶绝缘线
ckai621
P:2011-09-01 09:29:43
请高手们赐教
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲
ckai621
P:2011-09-01 09:30:46
最好把公式发上来
谢谢了
empty board - 空线盘
jiaye2005
P:2011-09-02 15:17:38
我也想学习一下
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头
地平线9219
P:2011-10-25 21:39:02
用19/2.25,再用10.0mm的紧压模即可
uni-direction stranding method - 单向绞合法
走过q
P:2011-10-26 16:24:29
看你怎么生产了,要是考虑到统一规格单丝,那就用14*2.56mm单丝,紧压模具为9.9mm,这样生产比较方便;如果只是生产该一个产品,可以用19*2.25的单丝,模具用10。0mm
four-wire - 四线的
liu4856
P:2012-03-16 20:20:59
应该是19*2.25的 10.0的模具
star insulation - 星形绝缘(同轴对的)
zoujie
P:2012-03-27 16:06:11
同意6楼的答案
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置
竹叶青亭
P:2012-04-18 10:41:54
同意6楼的,这样做肯定没问题
gathering reel - 收线盘
