首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 05RVV软电线的单丝直径为0.15,请教下差是多少?
P:2007-04-29 11:48:53
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2007-04-29 11:49:26
0.5平方的下差又是多少?
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2007-04-29 17:40:01
没人在吗
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2007-04-29 17:54:18
失望啊
acetic acid - 醋酸 (0) 投诉
P:2007-04-29 22:24:48
对不起,我不太清楚你的意思,软电线用第五种导体如果是1平方及一下的,单丝直径要求是不大于0.21mm,如果是用第6种导体,单丝直径不大于0.16mm,没有下限要求!
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2007-04-30 13:40:21
可以查询GB相关标准
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2007-07-13 13:51:13
没有下差要求,只要电阻合格就行,所以要看你的材料了.我们原来用无氧丝时,就0.14~0.145的标准
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:54:26
GB3956规定的第5种导体,227IEC52(RVV)0.5mm2的产品单线直径应不大于0.21mm,你可以选用0.15mm的单丝,其尺寸偏差按材料标准GB3953规定,应控制在0.146--0.154范围内,但无论如何控制,对产品标准而言,只要227IEC52(RVV)0.5mm2的产品单线直径应不大于0.21mm,且导体电阻符合要求即可.
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
P:2008-01-17 17:19:02
同意楼上意见
loaded conductor - 负载导体 (0) 投诉
