首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 罐式退火的铜线是已经过绞线了吗?
P:2011-08-31 15:03:13
小弟在版上看了不少关于罐式退火的文章,但有一点不太明白,想请问大部分的罐式退火文章中所讨论的铜线部份,是拉丝后直接进罐吗? 还是已经绞线完成后才进罐的?我司是采用拉丝→绞线→退火(罐式)因为看了讨论后发现大部分设定的温定都很低,我司的温度依规格不同上、中、下普遍都设定在550℃上下,但看多位前辈发表的文章都是300℃左右甚至更低,所以才有所疑问,因为小弟刚进这行不久,还请各位前辈多指教。另外想请教一个问题,因我司是绞线后在退火,大部分的规格为0.18mm20~50芯、0.26mm7~37芯、0.32mm7~65芯等规格,请教退火后的铜线我该如何去比较铜线的软硬度,因老板目前只有靠手感来判定,因为已经绞线过,测量单芯铜线的伸长率数据的波动又很大,是否有方法或设备可以叫准确的量测出整束铜线的软硬度,以便可以进行比较再调整退火的设定温度。
Fahrenheit temperature - 华氏温度,F (0) 投诉
