首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电子线1007、1015的问题
P:2011-08-31 11:41:54
客户反映1007、1015电脑裁线出来的线不直,(长度大概有70、90、100、120、180、200等等)是弯的,而且也不好整理,请问高手这个什么原因
interference-free communication line - 无干扰通信线路 (0) 投诉
P:2011-08-31 11:54:41
是不是导体没有绞合好,或是在裁线过程中,有损伤呀
NEC - Nippon Electrotechnic Committee日本电工委员会 (0) 投诉
P:2011-08-31 15:17:51
也有可能是胶料的原因
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2011-08-31 15:33:56
请试用把胶料改软一点使用,还有装线盘芯放大。
vinyisilane - 乙烯硅烷 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:41:46
也可以从押出生产条件上进行改善
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:50:43
感觉应该是塑料的问题,再者看看线是不是拉伸之类的,
电子线很软的,一般不会这样
main line - 干线 (0) 投诉
P:2011-08-31 19:40:27
束丝都是按标准的,胶料也换了好多家,软了又不好用,裁线容易卡住,别人的裁出来很直很直,高手帮忙一下
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2011-09-01 06:57:40
胶料太硬了!!!天气变泠的时候就容易弯!主要还胶料的原因!!!!!
multi-line - 复式线路 (0) 投诉
P:2011-09-01 14:04:07
说清楚是多大OD的线,是否各种OD都有这种现象?如都有那就是料的原因
optical fiber cable component - 光纤光缆元件 (0) 投诉
P:2011-09-02 02:23:55
pvc  的制程可以改善下   温度打高些看看
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2011-09-02 08:55:40
treeing - 树枝形成,树枝状放电,树枝老化 (0) 投诉
P:2011-09-02 16:19:23
你先用点线装芯线收线轴上裁下试试,如果可以了的话就是打卷的问题,如果还不行就要从材料及押出生产工艺时开始改善了
die set - 模座 (0) 投诉
P:2011-09-03 20:42:06
请问,像1007、1015系列的胶料软硬大概在什么左右?
wiring diagram - 接线图,布线图,配线图 (0) 投诉
P:2011-09-04 16:27:07
35P
pre-twist - 预扭 (0) 投诉
