首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 导体复绞(单元束合非正规绞)中间芯转吗?
P:2011-08-31 09:57:58
导体单丝比较细,股数多,先束绞几个单元,再把单元绞合叫复绞吧。
复绞的时候中间芯单元还会转吗,如果转束单元的时候可以节距大点了。
是不是设备不同会有差异,有的设备中间不转,有的一起转的?
salt bath furnace - 盐浴炉 (0) 投诉
P:2011-08-31 11:23:14
复交结构采用1+6       1+6+12       1+6+12+18
heat capacity - 热容 (0) 投诉
P:2011-08-31 11:37:24
这个1是束合的多股+6也是束合的多股,这样才叫复绞吧,中间的1复绞环节,还扭转吗?
heat ageing resistance - 耐热老化 (0) 投诉
P:2011-09-01 09:15:55
已经绞过一次了,没必要再扭转。
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2011-09-01 14:36:58
一般的复绞机,中心线和外围线是不会扭转的。
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
P:2011-09-04 06:52:59
用髙绞机或单绞机加工1+6呢,这样中心单元转吧。
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2011-09-04 09:31:01
排列结构上找问题
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2011-09-04 13:16:14
如果用高绞机或者单绞机(无退扭),中心单元肯定跟着转的,那样的话,中心单元第一次复绞时节距适当放大,
measuring result - 测量结果 (0) 投诉
P:2011-09-04 13:21:47
复绞时,周围的盘子围着设备中心线公转,有了复合绞节距;自转嘛,就是起个退扭的作用,对之前束好的股线节距基本没影响的
wire extensometer gauge - 线材变形测定仪 (0) 投诉
