首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 钢带铠装
P:2011-08-30 16:28:38
请教各位,电缆外径和钢带宽度的选择关系,钢带的宽度怎么选才合适
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2011-08-30 17:18:11
15及以下=20 ;15~25=25 ;25.1~35=30;35.1~50=35;50.1~70=45,没什么严格规定,实践总结出来的。
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2011-08-31 20:22:08
关于宽度在 ---- 标准gb/t2951.1电缆为护套
厚度在GB/T12706.1.2.3
我厂内控为  直径为30-35mm钢带厚度为0.3 mm   直径35-50    选用0.45mm         其他规格和标准一个样
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2011-09-02 08:30:45
请问谁有4MMX0.8MM 镀锌窄钢带,用做铠装电缆用,谢谢,请发邮件给我 ironwire@163.com
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2011-09-02 17:07:36
低压      30~70          0.5mm
              70~之后      0.8mm
高压     之前~30      0.2
             30~70            0.5
             70~之后      0.8
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-09-06 17:55:31
应该有标准吧,不然外径那么多!同一种规格,使用场合,性能不一样,钢带的宽厚都不一样的
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2011-09-14 08:05:06
肯定有影响,电缆外径选择合适的铠装厚度,宽度直接影响电缆的弯曲半径。
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2011-12-20 20:38:46
GB/T12706-2008标准上有
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2011-12-21 14:00:15
好好看看标准GB/T12706-2008
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
