首页 > 技术资料共享
[技术资料] 电缆上的干扰及其对策
P:2011-08-30 13:59:09
电缆上的干扰及其对策
电缆是系统中导致电磁兼容问题的最主要因素。因此,在实际中经常发现:当将设备上的外拖电缆取
下来时,设备就可以顺利通过试验,在现场中遇到电磁干扰现象时,只要将电缆拔下来,故障现象就会消
失。这是因为电缆是一根高效的接收和辐射天线。另外,电缆中的导线平行传输的距离最长,因此导线之
间存在较大的分部电容和互电感,这会导致导线之间发生信号的串扰。
解决电缆问题的主要方法之一是对电缆进行屏蔽,但是屏蔽电缆应该怎样端接,怎样的屏蔽电缆才是
有效的,等一系列问题是普遍关心而模糊的问题。本节讨论电缆的辐射问题、电磁场对电缆的干扰问题、
导线之间的信号串扰问题,以及这些问题的对策。
polyfilm - 塑料薄膜 (0) 投诉
