首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] USE-2 电线和PV 电线的差异
P:2011-08-30 13:57:42
USE-2 电线和 PV 电线的差异
USE-2 电线和 PV 电线的差异
USE-2 电线为太阳能模块长期以来使用的互连电线,而 PV 电线则是在 2008 年版的美国
国家电工法规才首次被提及。虽然两者的结构和性能要求相若,但因其各有独特的安装条件,
因此始终存有相异。以下就两者的用途、结构和测试要求等方面进行比较。
 用途方面:被标示为地下接户电线的 USE-2 电线,一般可做连接供电设备的接头,但
只限装设于最高摄氏 90 度的潮湿或干燥环境中;PV 电线的额定温度则为摄氏 90 度(湿)
和最高摄氏 150 度(乾),是专为连接太阳能模块而设计的。额定电压部份,USE-2 电线为
600V;但 PV 电线可以是 600V、1000V 及 2000V,所以能配合设计上供 600V 以上的
太阳能系统使用的太阳能模块。按照美国国家电工法规,USE-2 电线只可应用在接地的太
阳能光电阵列;然 PV 电线则可用于非接地及接地的太阳能光电阵列。
 结构方面:USE-2 电线一般可透过机械保护防止遭受物理破坏;而 PV 电线则可以较
厚的绝缘层或护套做为额外保护。USE-2 电线一般是安装在不会转动或不易受机械破坏的
地方,因此可采用实芯或绞合导体,该导体材料可选用铜、铜包铝或铝;PV 电线必须使用
绞合铜导体,以确保其挠性能符合预定用途之要求。USE-2 电线的最小导体尺寸为 14AW
G;但 PV 电线则可用小至 18AWG 的导体。
 绝缘及护套材料部份,USE-2 电线和 PV 电线虽普遍采用 XLPE 或 EPCV 热固性绝缘
材料及护套,但其它热固性材料也偶被采用,如 CP 包 EP、CP 包、EPCV、SBR/IIR/NR
和 EP 等。PV 电线的设计可参照 UF 线型,但须使用可承受摄氏 90 度或以上高温潮湿环境
的完整 PVC 绝缘及护套,而厚度须额外增加 15mils。
 测试要求方面:USE-2 电线一般安装在地底或类似的环境下,因此不需有燃烧级别;但
PV 电线则因装设于外露环境,所以需通过燃烧测试。不过,过载测试以及抗挤压、和冲击
测试等机械破坏测试则只适用于 USE-2 电线。至于抗日照和低温挠性测试方面,USE-2
电线只需接受 300 小时耐气候试验箱和摄氏负 25 度低温箱处理;而 PV 电线为要符合更严
格的规范要求,则需接受 720 小时耐气候试验箱和摄氏负 40 度的低温箱处理。
 整体而言,PV 电线的抗日照和低温挠性优于 USE-2 电线,且具有较厚的绝缘层或护
套与耐燃级别;另因其可用在不接地太阳能光电阵列及不附带变压器的变流器等产品上,因
此可预期未来将会成为太阳能模块主要的互连电线。
 如前述,美国太阳能市场潜在需求前景看好,再加上模块价格下掉的压力,可预期未来
市场对价格较低的 UL 列名 PV 电线需求量将大幅提升,对于处于成本优势地区的台湾电线
电缆制造商,此际将是接轨北美市场的最佳发展时机。
closed-loop water cooling system - 闭环式水冷却系统 (0) 投诉
