首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] DC线外观不好看????
P:2011-08-30 13:47:01
请高手帮忙分析一下:图片为本厂开的3拼DC-RCA线,芯线是28#铜丝,ID:0.95MM,缠绕为23根铜丝的,做好成品OD为2.5MM*7.5MM。有倒过线才开外被。成品线外观看起来边边不平,有缠绕的痕迹(如图),不太好看。请问有什么办法解决?还望各位指教,谢谢!
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2011-08-30 13:49:13
这个图片我画了一条线,看起来更清楚一点。
facing - 端面加工,端表面加工;面层,涂料 (0) 投诉
P:2011-08-30 13:54:04
LZ.你的押出外模是不是有點小.這樣才會出現你的這個現象.說來也就是你的壓力太大.從你說的尺寸來看,你的成品皮厚應該很厚才對.
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2011-08-30 14:07:20
芯线ID:1.0加23根0.10缠绕,内模1.4,外模2.65,成品2.5MM,请问这样配模合不合适呢?
HDB - high density bipolar code高密度双极性码(数字传输的一种 码型) (0) 投诉
P:2011-08-30 16:39:28
1.三条线的放线张力要一致。
2.冷却要到位,不要线未冷却就打卷或落桶。
3.导轮采用扁的,槽宽度要大过线材宽度,不可用V形。
以上只是个人的意见,还是先观察线开始变形的位置,找出原因,再改善.
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2011-09-01 10:21:13
應該是纏繞到一邊吧.你撥開看下是不是纏繞被擠到一起了,
你纏繞用多大的絞距阿
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2011-10-28 08:53:04
外模设计要改,外被胶料不可以太软啊,内膜是不是套管。新手
right handstoek stand - 右顶针架 (0) 投诉
P:2011-10-31 09:19:11
主要原因有可能是缠绕的绞距偏大,外模不要用加压的,个人意见。
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
