[同轴电缆] SYV系列同轴电缆抽芯现象
P:2011-08-30 11:07:17
不知大家在生产过程中有没有碰到这种矛盾的情况
做SYV-50-3实芯PE+铝箔+编织+护套护,电缆绝缘芯容易抽出
后来我们在护套挤出前进行了编织预热,虽然解决了抽芯现象,但是又导致了另一个问题,就是预热后绝缘不圆整导致铝箔有褶皱,损耗变大了.但是不预热又容易抽芯,很矛盾
现在客户比较注重衰减问题,但又不能有抽芯
我在想能不能从护套方面想办法,能不能让护套挤出冷却后自然收缩,把绝缘层箍紧.
高位高手有没有处理过这样的问题,给我点建议
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2011-08-30 11:59:26
研究一下影响护套压力的因素。
结构再紧凑些。
gas cross-linking plant - 气体交联设备 (0) 投诉
P:2011-08-30 15:52:03
你的鋁箔是縱包還是纏包的.如果是纏包的話不應該會出現你說的現象才對.
secondary coating extruder - 二次包层挤出机 (0) 投诉
P:2011-08-30 16:43:56
同轴线当然是纵包了
ending - 终端,端接,端接法 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:08:11
我们做了多年,怎么就没遇到这种情况呢
fiber-glass braided wire - 玻璃丝编织线 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:30:46
编织机的张力小了吧。
wt. - watt瓦特 (0) 投诉
P:2011-09-14 10:05:36
加拉铝箔,铝箔与绝缘相对较滑,再紧也容易抽出,建议铝箔用热熔,护套时护套料硬度大点90SA以上把
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2011-09-14 14:59:52
改进护套模具,最好用加压模具挤出。
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2011-09-14 15:44:27
如果用热熔铝箔,则可以解决问题。或编织时把编织张力加大,护套挤出时,压力做大些。
hardening and tempering operation - 淬火和回火工序 (0) 投诉
P:2011-09-14 16:12:54
编织角度有太大或者太小。
service life - 使用寿命 (0) 投诉
P:2011-09-16 16:41:30
加压模具是怎么样的阿?没有接触到过,能不能讲的详细点,或者加我QQ我们讨论下78212628
X-termination - X形终接,X形终端连接 (0) 投诉
P:2011-09-16 17:46:50
护套冷缩就可以了
butting optical cable connector - 对接式光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-07-14 08:55:22
绝缘是连内导体一起抽出吗?假如是的话,建议护套用挤压式模具。
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:17:30
编织张力小了。编织后预热会影响到内绝缘所以不可取。光靠调节护套没用。因为依照你说的是绝缘线芯容易抽出。如果是和编织一同抽出那就考虑改进挤出模具和挤出温度了。
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
