[问题求助] 外被押出时为什么线材表面上有一条刮痕
P:2011-08-28 18:26:00
各位大侠为什么外被押出时,线材表面上会有一条刮痕呢
flat ribbon cable - 扁平带状电缆 (0) 投诉
P:2011-08-28 19:55:35
1.如果刮痕连续建议检查一下模套内部是否光滑,不妨用细砂纸打磨一下,实在不行更换模套;
2.材料是否存在喷霜现象
3.冷却过程是否有机械损伤
scalding compound - 浇注料(电缆封端用) (0) 投诉
P:2011-08-29 07:33:13
冷却过程可能被刮到
one pass breakdown block - 单道开坯大拉机 (0) 投诉
P:2011-08-29 08:29:44
无图无真相,以后请发图!
easy-strip insulation shield - 易剥离绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2011-08-29 09:13:28
同意4樓的說法.有圖就知道真實的原因.
petroleum jelly cable filler - 石油膏填充物 (0) 投诉
P:2011-08-29 10:58:45
確定是刮痕嗎,確定是一條嗎,還是膠料塑化不良或過度的條紋?還是樓上的說法,有圖有真相
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2011-08-29 17:18:53
应是内模有刮伤了。
light resistance - 耐光性 (0) 投诉
P:2011-08-30 15:14:32
制程工艺问题概率很大
plane lapping head - 平面式纸包头 (0) 投诉
P:2011-08-31 09:28:05
1.看看磨具是否用砂纸打磨光滑。
2,看看是否有生胶粒在里面
3.机头处是否有焦烧得料存在
pre-finishing stand - 预精轧机架 (0) 投诉
P:2011-08-31 22:24:31
1.外模有刮痕 2.机头夹或机头上下表面温度不一致
telephone single - s单一电话线 (0) 投诉
