首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝时容易断丝什么原因
P:2007-04-28 21:45:19
我束0.75平方的时候铜丝老是容易断,我用的是19.8,绞距是55,是不是铜丝的质量有原因还是别的啊
single lead-in sleeve - 单引入式接头盒 (0) 投诉
P:2007-04-28 22:36:44
19.8是什么意思?
无非这么几个原因
张力太大   原材料不良    磁眼破损
disruptive test - 耐压试验,击穿试验 (0) 投诉
P:2007-04-29 15:12:11
1.外部张力太大
2.模具太小(或模具内孔有拉痕)
3.各部位导轮运转不灵活
AHN - actual huge network现行大型网络 (0) 投诉
P:2007-04-29 23:19:21
19.8看不懂是何意思?是单跟铜丝拉断还是整股拉断,楼上的没有表述清楚,你的铜绞眼模用的多大?
carrier-frequency terminal equipment - 载波终端设备 (0) 投诉
P:2007-06-03 22:56:48
主要是内外张力问题.
optical fiber testing technology - 光纤测试技术 (0) 投诉
P:2007-08-31 21:26:09
张力不均匀
C.F. - call finder寻线机 (0) 投诉
P:2007-09-01 17:51:03
1.调整放线张力;
2.调整绞弓及收线张力;
3.检查瓷眼有无破损;
viewdata modem - 图像数据调制解调器 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:48:35
主要是内外部张力太大造成,另检查导轮是否卡死
characteristic - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:37:26
我同意上面的看法
metallographic examination - 金相检验,金相分析 (0) 投诉
P:2007-10-09 11:49:17
说具体一点,是在机器内,还是在外面呀
incubator thermometer - 恒温箱温度计 (0) 投诉
P:2007-10-10 15:16:10
1.调整放线张力;
2.调整内部张力;
3.检查眼模有无破损;
cable vault - (局内)电缆地下室,电缆入孔,电缆进线室 (0) 投诉
P:2007-10-13 12:38:35
张力因数很重要,另外材料!
curing by salt bath - 盐浴硫化 (0) 投诉
P:2007-10-14 17:25:29
你去看一下你的缩丝机的刹车是不太紧了
如果太紧的话会导致断线
不然一般是不太会断的
qualify - 考核,证明合格 (0) 投诉
P:2007-10-14 17:47:14
原因说不清,是內部断丝还是外部
telequipment - 遥控装置 (0) 投诉
P:2007-10-31 23:51:57
信息不充分,无法提供帮助
collectively shielded cable - 总屏蔽电缆 (0) 投诉
19
