首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 补偿导线普通级和精密级的区别?
P:2011-08-28 14:09:54
请教各位师傅!补偿电缆或补偿导线分普通级和精密级,不知用料有什么区别,或者是别的有什么不同?另外KX-HAFFP中的A是什么意思?
[hongdu 在 2011-8-28 14:30:18 编辑过]
cascaded star - 级联星形连接<一种多总线或多数据中心多级串接的网络拓扑结构> (0) 投诉
P:2011-09-02 07:20:10
怎么没人愿意指教!
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2011-09-02 08:51:33
 参考了GB/T 4989-94和JB/T 7495-1994,都没看出来,水平有限。
service drop - 架空引入线 (0) 投诉
P:2011-09-02 09:00:23
不是很明白
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2011-09-02 09:26:24
A在这里是指精密级,B是普通级(不少企业说明书的代号都是用A和B表示),在GB/T 4989-94标准上,S表示精密级的。普通级和精密级是指合金导体材料不同,精密级测量热电势的值,允许误差少点,其它没有什么的
[祖国万岁 在 2011-9-2 11:40:54 编辑过]
thermal black - 热裂法炭黑 (1) 投诉
P:2011-09-05 13:10:43
多谢指点,有学到了,请教补偿导线需要加填充吗?
wire-rod mill - 线材轧机 (0) 投诉
