首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV电线过硬是什么原因
P:2011-08-28 08:34:33
BV电线过硬是什么原因
micom - 微型计算机 (0) 投诉
P:2011-08-28 09:23:36
退火有问题
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2011-08-28 10:58:31
<DIV class=xxxxAd>退火温度低了</DIV>
preforming head - 预成型机头 (0) 投诉
P:2011-08-28 13:03:02
退火温度低了或者是保温时间短了
可以适当提高温度或是保温时间试试
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
P:2011-08-28 14:22:10
是否可能是塑料硬的问题
debug on the work site - 现场调试,现场实物调试 (0) 投诉
P:2011-08-29 08:43:45
导体的伸长率达不到标准要求。只问题:1。原材料是否符合标准;2。退火工艺是否符合要求
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2011-08-29 09:44:54
jeffkun:
退火温度低了或者是保温时间短了
可以适当提高温度或是保温时间试试
保温时间什么意思?
composite enamelled wire - 复合涂层漆包线 (0) 投诉
P:2011-08-31 15:47:27
铜线退火有问题,时间太短了
stranding closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:27:27
退火的问题。说白了就是铜材加工的问题。
alkali resistance - 耐碱性 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:44:42
这个与料的关系不太大的,主要是导体的问题,
可以先测下导体的伸长率,应该是不合格的,
然后改变下退火的工艺,不知道你用的是连退吗,
还是老式的灌退,温度、时间就这些方面
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2011-09-02 09:00:42
高人不少
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2011-09-02 14:52:39
测下导体的伸长率,应该大于25%。越大越软。
polytetrafluoroethylene - 聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2011-09-29 12:36:22
如果是单根导体那就是导体的伸长率不合格,绞合导体可能还有压型的问题。
praseodymium-doped fiber amplifier - 掺镨光纤放大器 (0) 投诉
