[问题求助] PU护套可以做成挤管式吗
P:2011-08-27 10:30:25
如题
PU护套的编织线,护套厚度及芯线直径已经固定,之前生产过一批客户抱怨护套编织纹太明显,现在想改成挤管式押出,不知是否可行,或者有其他的改善方法
computer controlled taping machine - 计算机控制的包带机 (0) 投诉
P:2011-08-27 13:35:41
也可以做挤管,
不知道你们的护套厚度有多少,然后还有编织密度,以及你们的成缆工艺,
个人意见,最好不要采用挤管做,以为挤管式,稳定性不强,不适合大批量产,尽量还是在成缆方面想想办法,看能不能把护套厚度增加些、。再采用半挤管,押出也方便。浪费也少。
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2011-08-27 13:38:42
护套厚度0.8,编织密度80%,整体外径5.0
oxygen barrier - 隔氧层 (0) 投诉
P:2011-08-27 13:41:36
LZ你的線能不能在押出PU時縱放一綿紙呢.
extra-and ultra-thermal-resistant aluminium wire - 超耐热铝线 (0) 投诉
P:2011-08-27 18:02:46
LZ您好-! 我们家的TPU材料可以满足你挤管式的押出,东莞安拓普徐先生 13929267115  欢迎您来点咨询
NEX - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2011-08-31 17:41:02
可以调好,具体说不清楚
DB15 - 标准 15 针连接器,用于以太网收发器。 (0) 投诉
P:2011-09-01 18:06:16
护套平均厚度,0.8mm 这个很好调试的,
内模选用
管嘴长3.10MM壁厚0.25MM
的管嘴内模。
外模先用,廊段越短越好的。
内外模距离2mm左右,一定可以调试出来的。
phosphor-bronze wire - 磷青铜线 (0) 投诉
P:2011-09-02 18:33:27
楼上的别忽悠了,PU料哪能做半挤管押出,我看你这问题唯独包层棉纸可以试一下。
composite stranded wire - 复合多股绞线 (0) 投诉
P:2011-09-05 11:26:48
楼上的,你才别忽悠了,PU料怎么不可以做半挤管,做半挤管是最好生产的了,
我不赞同你包棉纸的意见,我敢肯定,成品押出 ,表面会有纸带纹出现,效果绝对没有,直接在编织层上面押好。
其实楼主的问题很简单,只是你们没调试好吧了,一般编织线,护套厚度在0.5mm以上就能调试出好看的外观了。
这个对模具,经验 要求是有点高。看你们自己把握了。
adjustment of the gun space - 模芯和模套对准中心调整 (0) 投诉
P:2011-09-10 15:13:24
据我们长期使用,TPU材料采用“挤管”方式较“挤压”更利索,只不过你的缆线的护套厚度的确太薄,估计采用“挤管”式效果改善也不明显,建议纵包一层薄型无纺布带!
double-ring marking - 双环标志 (0) 投诉
