[问题求助] 生产8字形产品时,线会不停的扭曲是什么原因
P:2007-04-28 21:14:13
生产8字形产品时,线会不停的扭曲是什么原因,请高手解答
electrolytic tin-plating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2007-04-28 22:05:45
楼主说的是2P并排的那种8字形还是别的?
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2007-04-28 22:28:51
是并排的8字形.
生产的过程中,从挤塑模口到收线之间线不停地转动
broadband - 宽带,宽波段,宽频带 (0) 投诉
P:2007-04-29 20:09:59
你仔细观察过吗?我以前也遇到过这样的问题,线材扭曲应该是在张力架上看到的,是从牵引机那里一直到张力架,然后到了收线轴这一段是吧。从挤塑模口到牵引这段应该是平的,不会发生扭曲现象。至于扭曲现象的原因应该一下情况导致的:
1.  放线张力不均匀,一根紧一根松。导致在牵引时紧的一根受力较大,松的一根受力较小,松的那根就变形弯曲。
2. 速度过快,如果绝缘厚度较厚外径较大的两P线材生产时速度过快,加上放线装置不好,而线材冷却时间不够,也会造成线材弯曲。
LTE - line termination equipment线路终端设备 (0) 投诉
P:2007-04-29 22:56:50
楼上所述,生产速度过快指的是超过每分钟多少米?
另我观察的现象应指从模口到收线轴之间线材转动.
incident mode - 入射模 (0) 投诉
P:2007-04-30 14:41:05
如果绝缘厚度比较厚的线材,一般都不超过100M/分钟的。而你所说的线材从模口出来就有转动的现象是正常的。因为你的导体或芯线是绞合而不是直放的对吧!仅仅线身转动是不会引起线材变形的。
cold cure - 冷硫化 (0) 投诉
P:2007-04-30 14:42:29
cordless telephone - 无绳电话 (0) 投诉
P:2007-05-03 10:15:01
1放线张力.
2冷却不足.引起中放水.
ratio of lay - 绞距比 (0) 投诉
P:2007-07-12 19:43:15
我建议呀,如果允许的话,挤出用的导体一根左绞一根右绞就肯定没问题了,不信试一下...
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2009-03-16 09:29:03
因为成缆时未退扭造成的,是正常现象,可以适当加大成缆节距,此现象会减轻
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2016-01-28 14:04:34
很难捣鼓
Al poly-laminated tape - 铝-塑多层粘接带 (0) 投诉
P:2016-01-28 14:06:19
张力
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2016-02-27 08:38:35
同意4楼说法
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
