首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 紧急请教各位大侠细线最终拉模的减面率过大有何影响?!!!
P:2011-08-27 09:39:29
请问各位大侠细线最终拉模的减面率过大有何影响?
比如说
2.6拉细到0.215    拉模配列2.310,2.053…… 0.302,0.275,0.250,0.215
前面减面率一般在17%左右,最后是25%多。对于此配列拉出的线有什么影响吗?比如外径不稳定,内部晶格破坏等等
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2011-08-27 11:54:08
外径不稳定、断线率较高
wave division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2011-08-27 12:18:19
轮速比最后一道多少了(好像和前几道都一样        若是这样  最后一道的滑动系数为1.05最大  其他的大约在1.005左右   自然最后一道延伸系数也最大--断面减缩率液最大     为什么要选择大  是因为模具的直径偏差原因  )纯属谬论
packaging,handling and weighing - 包装、运输及称量 (0) 投诉
P:2011-08-27 12:36:08
自我没感觉有什么影响     最后一道模具直径选择偏小   为的是滑动系数要大 在1.05左右     目的是补偿若再拉丝过程中断线换新模具--(新模具和旧模具有个直径偏差 )    打乱咱们配模理论(等延伸或等比递减延伸),及最后一道滑动系数选择偏大使拉丝有足够大的安全欲度,不至于断线
ship - 船 (0) 投诉
