首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 紧急求教拉丝退火电压超标但伸长率不太好!!!
P:2011-08-27 09:09:06
紧急求教各位大侠:我们生产0.26×7根的软铜线,在按照标准条件设定的情况下,开机升速过程中退火电压和干燥电压增加很快,还没到标准速度退火电压和干燥电压就已经超标很多了。(标准30~40V,实际已经达到60V)加大上下限范围也不行。显示退火电压上下限超标。退火电流和干燥电流增加不多。生产出的铜线伸长率偏差很大。(伸长率要求20%以上)检查铜线的外径合格。碳刷没问题。导电换也没问题。是不是软化控制输入有问题呢?要检查哪些部位、元件呢?(我们用的8头连退机)
请高手帮忙解决。
谢谢!
APS - automatic protection switching自动保护切换 (0) 投诉
P:2011-08-28 14:28:16
你们铜丝的材质有没有更换?
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
P:2011-08-28 15:22:10
没有,我怀疑与电气有关。
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2011-08-29 08:02:43
有可能是整流控制有问题,让电气查查.
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2012-05-16 08:31:29
片面追求生产速度了吧
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2012-05-24 14:18:25
参数出问题了 让厂家来改下电气的参数啊
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
